Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Probleme mit Migration von Wicc flex 2008 Projekt
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    ich habe ein Step 7 + Wicc flex 2008 Projekt in TIA V13 Migriert.
    Wenn ich das HMI Simulieren möchte erhalte ich den fehler
    ,Interner FEHLER (Detail: Cannot link PICTURE (linking failed)).,1,0,22:04:38
    Wenn ich auf den Fehler Klicke erhalte ich eine Meldung siehe Bild.
    Weiß jemand eine lösung hierzu ? Es gibt im Projekt ca 50 Bildseiten
    Zitieren Zitieren Probleme mit Migration von Wicc flex 2008 Projekt
    921
    Läßt sich denn das Projekt in flex 2008 fehlerfrei generieren/alles generieren?
    10.08.2010
    Hallo Harald,
    ja in Wincc Flex 2008 läst sich das Projekt Generieren.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    Bei der Warnung steht ja ein Bildname dabei, könnte das weiterführen bei der Fehlersuche?
    Hast du am HMI Gerät mal Übersetzen -> Software(komplett übersetzen) durchgeführt, das bereinigt auch eventuell vorhanden TEMP Daten
    Geändert von ChristophD (10.12.2014 um 08:20 Uhr)
  1. Migration ProTool zu WinCC flex 2008
    Von Joosy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.09.2014, 15:29
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.01.2014, 12:38
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.01.2012, 08:03
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 10:18
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 17:24
