TIA Ladevorgang wird nicht geführt,andere Bearbeiter sind online mit dieser CPU verbunden
gita07
Hallo, Ich hab folgendes Problem. Wenn ich die Software an die CPU laden, bekomme ich die fehler Meldung:"Andere Bearbeiter sind online mit dieser CPU vebunden.Stellen Sie sicher,dass alle anderen Berarbeiter ihre Online.Verbindung zu dieser CPU trennen, bevor Sie das LAden in Gerät starten." Das passiert erst seit ich die PID Regler inbetriebgenommen habe.
also wenn du die CPU neu gestartet hast dann würde ich sagen nein die Optimierung sollte nicht mehr laufen.
Kannst du den IPC mal abziehen und CPU neustarten ob es dann geht?
Ich vermute mal ein Werksteinstellen der CPU kannst du nicht machen wegen der Medlung oder?
schon ausprobiert, aber es geht immer noch nicht.
gibt es hier schon eine Lösung?
Habe das gleiche Problem.
Eine CPU ein Comfort-Panel.
Gestern Programm in der CPU geändert. Heute die Konfig des Panels geändert.
Jetzt kann ich nichts mehr auf die CPU laden.
TIA geht online. Ich sehe auch die geänderten Bausteine. Nur übertragen geht nicht.
Es gibt keine anderen "Bearbeiter" und auch keine zweite Sitzung.
Panel trennen bringt auch nichts.
Die CPU kann ich erst heute Nachmittag neu starten.
:confused:
