Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Ladevorgang wird nicht geführt,andere Bearbeiter sind online mit dieser CPU verbunden
    08.08.2010
    10
    Hallo, Ich hab folgendes Problem. Wenn ich die Software an die CPU laden, bekomme ich die fehler Meldung:"Andere Bearbeiter sind online mit dieser CPU vebunden.Stellen Sie sicher,dass alle anderen Berarbeiter ihre Online.Verbindung zu dieser CPU trennen, bevor Sie das LAden in Gerät starten." Das passiert erst seit ich die PID Regler inbetriebgenommen habe.
    Zitieren Zitieren Ladevorgang wird nicht geführt,andere Bearbeiter sind online mit dieser CPU verbunden
    533
    Hast du mal dein PG und/oder die SPS komplett neu gestartet?
    gita07 ist offline Benutzer
    08.08.2010
    10
    PG und tia Portal neu gestartet
    Cpu neu gestartet.
    Kann es sein dass die Optimierung des Regler immer hinter läuft!?
    Zitieren Zitieren Ja
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    und es ist auch kein 2ter PC mit der CPU verbunden oder sowas?
    08.08.2010
    10
    Nur das Panel (hmi ipc477c)
    Ich glaube das programm ( Inbetriebnahme - Optimierung )des Regler läuft immer noch im Hintergrund. Kann das sein?
    16.03.2006
    Franken
    30
    also wenn du die CPU neu gestartet hast dann würde ich sagen nein die Optimierung sollte nicht mehr laufen.
    Kannst du den IPC mal abziehen und CPU neustarten ob es dann geht?
    Ich vermute mal ein Werksteinstellen der CPU kannst du nicht machen wegen der Medlung oder?
    08.08.2010
    10
    schon ausprobiert, aber es geht immer noch nicht.
    19.11.2008
    Hanau
    gibt es hier schon eine Lösung?
    Habe das gleiche Problem.
    Eine CPU ein Comfort-Panel.
    Gestern Programm in der CPU geändert. Heute die Konfig des Panels geändert.
    Jetzt kann ich nichts mehr auf die CPU laden.
    TIA geht online. Ich sehe auch die geänderten Bausteine. Nur übertragen geht nicht.
    Es gibt keine anderen "Bearbeiter" und auch keine zweite Sitzung.
    Panel trennen bringt auch nichts.
    Die CPU kann ich erst heute Nachmittag neu starten.
    06.08.2010
    Köln
    13
    Erhielt 30 Danke für 24 Beiträge
    Hi...,
    Da hilft kein Stop/Run..., nur ein AUS/EIN der CPU.
    19.11.2008
    Hanau
    Na Supi!
  1. Step 7 317F CPU über Switch mit ET200S verbunden! Frage...
    Von Tommy843 im Forum Simatic
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 12.09.2013, 08:15
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.10.2012, 18:19
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 23:34
  4. CPU 313C - Baustein ist Online wird aber nicht gezeigt.
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 14:21
