Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Grundlegendes zur indirekten Adressierung
    08.03.2005
    Ich hab ein paar grundlegende Fragen zur indirekten Adressierung in AWL:
    1. Warum geht:
    L DB30.DBW45
    und
    L DB30.DBW[MD20] nicht
    aber
    L DBW[MD20] geht wieder
    ==>Ein Zeiger hat 32 Bit.
    Nun möchte ich im FB einen eigenen Zeiger deklarieren, der im Programm dynamisch hochgezählt wird.
    Beispiel:
    Variablenansicht: STAT: #zeiger (Datentyp DWord bzw. DINT)
    Und warum geht dann
    L DBW[#zeiger] nicht?
    3. Wie funktioniert die Umwandlung eines Integerwertes ins Zeigerformat?
    Beispiel: Möchte das DB-Doppelwort an der Adresse 20 auslesen.
    Habe schon folgendes erfolglos probiert:
    AUF DB30 //DB aufschlagen
    L #zeiger //Hier steht jetzt "20" (dezimal) drin
    LAR1 //#zeiger ins Adressregister 1
    L DBD[ar1,p#0.0] //AR1 mit 0.0Bit Offset
    Wenn ich den Zeiger erst mit 32 multipliziere (32Bit) also (640 dezimal) gehts nicht.
    Und wenn ich das ganze im Hex-Format mache gehts auch nicht.
    Ich denke, mir fehlen da ein paar Grundlagen, versuche gerade, mir das Ganze selbst beizubringen.
    Wäre nett, wenn ihr mir ein paar Tips geben könntet.
    Danke!
    Zitieren Zitieren Grundlegendes zur indirekten Adressierung
    15.01.2005
    323
    Antwort zu 1:
    Musst du Siemens fragen.
    Antwort zu 2:
    Step 7 akzeptiert keine "Pointer" im STAT-Bereich, normalerweise schreibt man den eigentlichen Pointer in den TEMP-Bereich,
    oder arbeitet mit den Adressregistern.
    Antwort zu 3:
    Sollte so funktionieren:
    SLD 3
    Im Pointerformat sind die 3 Rechten Bits praktisch die Bit-Adresse.
    Darum das SLD 3.
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Der Zeiger ist so aufgebaut:
    yyyyyyyyyyyyyyyyxxx
    y=Byteadresse
    x=Bitadresse
    Wenn du einen Wert hast den du in Pointer umwandeln willst dann musst du den Wert um 3 Stellen nach links verschieben (mit SLD 3) Danach ist dein Wert die Byteadresse.
  1. Adressierung
    Von ssound1de im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 08:42
  2. Grundlegendes zu FB's
    Von Phil im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 10:29
  3. Grundlegendes zu FB's
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 14:36
  4. ASi Adressierung
    Von capri-fan im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.09.2005, 15:11
  5. ? Grundlegendes zu Ethernet Kommunikation
    Von Kurt im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.12.2004, 10:52
