Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Problem mit dem Rücksetzen eines Merkers - RS232 Kommunikation
    31.10.2014
    System-Daten:
    - S7 1200
    - TIA V13
    - CM 1241 RS232
    ich hab mit der Sende-Anweisung für RS232 ein Problem.
    Das Programm ist entsprechen dem angefügtem Bild aufgebaut.
    Der FC in welchem das Programm steht, wird alle Minute aufgerufen und soll den festgelegten Wert (#DMX_String) senden.
    Anscheinend wird der Merker 0.0 aber nicht zurück gesetzt.
    Wenn ich NW1 und NW4 entferne und den Merker 0.0 von Hand setze und rücksetzt funktioniert es Problemlos.
    Grüße Jefkes
    Zitieren Zitieren Problem mit dem Rücksetzen eines Merkers - RS232 Kommunikation
    15.01.2005
    314
    Es ist ja auch eine ausgesprochen dämliche Angewohnheit den FC bedingt aufzurufen ... da fast alle Kommunikations-FBs asynchron zum Zyklus arbeiten, sprich deren Bearbeitung auch durchaus mehrere Zyklen dauern kann.
    Takt 1 Minute setzt M0.0, Done vom FC setzt M0.0 zurück.
    Die Flanke vom REQ ist übrigens auch sinn und nutzlos, da ich fast wetten möchte, das REQ auch schon eine Flankenauswertung macht.
    921
    Möglicherweise wird er irgendwann im NW4 zurückgesetzt. Im NW2 wird er aber immer (wieder) gesetzt und Deine FC merkt gar nichts davon.
    jefkes ist offline Neuer Benutzer
    31.10.2014
    Okay,
    danke für die Antwort.
    Nach ein wenig hin und her scheint es nun zu Funktionieren.
    Jefkes
  1. TIA RS232 Kommunikation mit S7-1200
    Von FvO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2014, 10:55
  2. Step 7 RS232 Kommunikation mit CP340
    Von fk- princess im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2013, 14:24
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.04.2011, 15:39
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 19:54
  5. Adresse eines Merkers am FB ermitteln
    Von RAN im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2007, 13:48
