Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Problem mit Timer
    03.04.2008
    237
    Warum soll bzw muss der Timer zurückgesetzt werden?
    Wenn der Eingang des Timers nach 0 wechselt, bleibt der doch stehen und bei dem nächsten 1 Signal wird der wieder neu gestartet.
    Ich denke ein Merker, der von der Lichtschranke gesetzt wird und vom abgelaufenen Timer zurückgesetzt wird, macht hier das was der TE braucht.
    ODER:
    Der Kollege schreibt einen Kommentar zu den Ein- und Ausgängen, dann kann man auch eine andere Lösung ggF finden.
    Sonst hilft nur meine Glaskugel und die ist bei der Kälte heute Morgen eingefroren
    bike
    --Martin Fowler
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Speichernde Einschaltverzögerung bleibt nicht stehen, sondern läuft weiter, bis sie resettet wird.
    War lt. TE auch so erwünscht, da nach Betätigung der Lichtschranke eine festgelegte Zeit bis zur Aktion vergehen soll, aber die LS selbst in der Zwischenzeit schon wieder frei gegeben wird.
    Ich würde eher einen Merker verwenden, der von der abgelaufenen Zeit gesetzt und von der darauf zu Ende ausgeführten Ausstoss-Aktion rückgesetzt wird. (Bzw. das Ganze in eine vernünftige Schrittkette einbinden.)
    Und ich stimme auch vollmi zu, dass es unter FUP/KOP in der Regel übersichtlicher ist, den Timer (mit dessen Auslösung und Reset) und die daraus resultierenden Aktionen netzwerktechnisch zu trennen.
    03.04.2008
    237
    Mist, da habe ich falsch gelesen, tut mir leid.
    Habe irgendwie SE gelesen, daher die Beschreibung von mir.
    Aber ich denke wir gehen konform, wenn der TE sein Stückchen Code kommentieren würde, wäre es leichter sinnvoll zu helfen.
    bike
    --Martin Fowler
    baiko ist offline Neuer Benutzer
    28.11.2014
    Ok sitze immer noch etwas ratlos vor diesem Miniprogramm. Also hab jetzt den Timer in ein extra Netzwerk gepackt. Da Problem bleibt. Der Timer springt gar nicht erst an obwohl das Eingangssignal anliegt. ( in win sps läuft er zumindest - in Trysim tut er das nicht ) die Resetfunktion wurde von mir jetzt über ein Zeitverzögertes Signal der LS 3 geschalten dieser Timer wiederum wird über die LS 1 resettet. ( Zu kompliziert?) Nun nochmal die AWL:
    NW 1
    UN E 0.1 // Lichtschranke 1
    U M 0.0
    UN E 0.3 // Lichtschranke 3
    U E 0.4 // Auswahlschalter
    = A 0.0 // Ausstossvorrichtung
    NW 2
    U E 0.2 // Lichtschranke 2
    L S5T#3S
    SS T 100
    U M 0.1
    R T 100
    U T 100
    = M 0.0
    NW 3
    U E 0.3
    L S5T#2S
    SS T200
    U E 0.1
    R T 200
    U T 200
    = M 0.1
    zur Erkärung der Aufgabe es sollen Werkstücke die nur die LS 2 Belegen aussortiert werden bei eingeschaltetem Auswahlschalter.
    Geändert von baiko (16.12.2014 um 09:15 Uhr) Grund: Fehler Awl
  5. #15
    03.04.2008
    237
    Kannst du uns verraten, wie die einzelnen Eingänge heißen?
    Warum musst du die Timer zurücksetzen?
    Wie schon beschrieben, meine Glaskugel ist eingefroren.
    bike
    --Martin Fowler
  6. #16
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    ___________________________
    Zitieren Zitieren Quick 'n dirty
  7. #17
    28.11.2014
    Timer muss ich zurücksetzen da es SS sind die resettet werden müssen
  8. #18
    28.11.2014
    @ verpolt Vielen Dank so geht es. An einen Flipflop hab ich überhaupt nicht gedacht. Irgendwie kämpf ich auch noch immer mit der Logik. Vielleicht hatte ich einfach ein falsches Denkmodell im Kopf nur die LS 2 über einen Timer laufen lassen zu wollen. Danke nochmal.
  9. #19
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Du hast kein falsches Denkmodell.
    Du hast eine andere "Spur" verfolgt.
  1. Step 7 S7 Timer Problem
    Von jule im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 21.02.2014, 14:00
  2. problem mit timer
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 16:41
  3. Problem mit FB, Timer und Bezeichnung
    Letzter Beitrag: 24.10.2004, 13:58
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.08.2004, 22:54
  5. Problem mit Timer und Zähler innerhalb eines FC
    Letzter Beitrag: 01.06.2004, 09:43
