Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: DB sichern RAM nach Rom Kopieren
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Trotzdem sind da ja nur 27 kb belegt an Remanenzspeicher. Die 317er hat doch über 250kb Remanenzspeicher [..]
    Stimmt, ich verstehe auch nicht was das Problem ist.
    Zitat Zitat von Chris80 Beitrag anzeigen
    Ja das könnte sowas sein wenn ich strom Ausfall habe ruf ich den Sfc 84 Baustein auf und fertig
    Das ist sicherlich ein Scherz, oder ? Wenn es ein Stromausfall gibt, wird auch der CPU ausgeschaltet, und das Programm wird nicht ausgeführt, auch nicht SFC84.
    Jesper M. Pedersen
    Chris80 ist offline Erfahrener Benutzer
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Also das Bild ist nur ein Beispiel von plc sim
    Und ich habe geschrieben das ich eine USv habe die mindesten 15 min die Spannung für die cpu hält😉
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ah OK, ja du kannst mit SFC84 die Daten in den MMC schreiben.
    SFC83 wird nicht benötigt.
    Die Datenwerte dürfen nicht geändert werden solange das SFC84 aktiv ist. Also am besten wird das restliche Program übersprungen wenn SFC84 aktiv ist.
    Aber wie gesagt, der 317F CPU kann maximal 256 kB Remanente Daten, und nur 27 kB davon sind verwendet. Also wo ist das Problem ?
    Jesper M. Pedersen
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    ja sind ca ,50000 Paletten Plätze jede hat 8 Byte also ich habe 39 dB einer ist 11500 groß und noch ein paar andere so gesamt ca 500 kb remanent
  5. #15
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Ok wenn Strom weg ist fahren die Fahrzeuge nicht mehr also auch keine Änderung mehr ich kann dann auch alles überspringen und speichern kein Problem
    Danke für den Tipp
  6. #16
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    ja sind ca ,50000 Paletten Plätze ..
    Das ist eine ganz ordentliche Menge an Daten. Was passiert bei einem Defekt? Werden die Daten sonst noch irgendwie gesichert?
    Henry Ford
  7. #17
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Ich seh das genauso, ich tendiere auch eher dazu die Daten nicht in der CPU zu halten.
    Besteht nicht die Möglichkeit, das du die Daten auf einen Server speicherst, wie auch
    immer.
  8. #18
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Die Daten werden im LVR Lager Verwaltung Rechner auch gesichert die beiden Systeme laufen parallel um mögliche Paletten Versätze früh zu merken. Man kann die Daten auch zwischen SPS und LVR synchronisieren das geht dann über Telegramme dauert sehr lange bei so vielen platzen. Deswegen dachte ich an so eine Lösung.
    Vielen Dank für die Teilnahme.
    Geändert von Chris80 (13.12.2014 um 18:54 Uhr)
  9. #19
    06.10.2003
    447
    USV meldte den Stromausfall
    Ich meine, was passiert wenn die CPU ausfällt, oder wenn die Speicherkarte abkackt? 50000 Palettenplätze manuell abchecken ist eine Lebensaufgabe. Man sollte über eine zusätzliche Datensicherung nachdenken.
    Henry Ford
  10. #20
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Ja der Lvr pc hat ja ne Sicherung also Daten sind auf jedenfall sicher .
    Ist nur wenn der Strom mal weg ist und die Daten auf der sps wegsind das man dann nicht warten muss bis sich die sps wieder mit dem LVR PC abgleichen hat das wären reichlich Telegramme. Und wenn die sps nicht synchronisiert ist würde bei jeder Palette Fehler kommen falsche id und so. Weil der pc schickt mir ein Auftrag ich soll eine Palette mit den Koordinaten und der id abholen dann schaue ich in meine db's ob das gleich ist. Soll so eine Art sicher sein um datenversätze zu vermeiden.
  1. TIA Ram nach Rom??
    Von blimaa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2015, 12:18
  2. Ram nach Rom funktioniert nicht!!!
    Von speedyspeedy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 13:46
  3. RAM nach ROM kopieren geht nicht
    Von Dark Dragon im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 11:11
  4. TP 170B Color: RAM nach ROM kopieren
    Von Marco im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.07.2006, 13:22
  5. Ram nach Rom kopieren ??
    Von NoUser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 08:01
