Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: DB sichern RAM nach Rom Kopieren
  1. #21
    923
    Zitat Zitat von Chris80 Beitrag anzeigen
    wenn die sps nicht synchronisiert ist würde bei jeder Palette Fehler kommen falsche id und so. Weil der pc schickt mir ein Auftrag ich soll eine Palette mit den Koordinaten und der id abholen dann schaue ich in meine db's ob das gleich ist. Soll so eine Art sicher sein um datenversätze zu vermeiden.
    Wieso würden Fehler kommen? Weil die Datenbank-Kopie in der SPS mit der richtigen Datenbank in der Lagerverwaltung nicht übereinstimmt? Dann laßt diese Datenbank in der SPS doch einfach weg. Mir scheint, Eure Lösung meldet Probleme, welche es ohne Eure Lösung garnicht gäbe.
    Wofür braucht die SPS die Palettendatenbank? Nur für überflüssige und unsichere "Kontrollitis"?
    Was für eine Art "Datenversatz" soll vermieden oder erkannt werden?
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (13.12.2014)
  3. #22
    13.10.2007
    2.788
    Genau Daten auf einen sicheren Server und da werden Sie abgeholt bei Änderung, es werden ja nicht 50.000 Paletten
    gleichzeitig bewegt. Um ein Server sicher zumachen gibt es ausreichend Mittel die funktionieren.
    Eine SPS ist die schlechteste aller Lössungen für eine Datenbank.
  4. #23
    Chris80 ist offline Erfahrener Benutzer
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Es soll vermieden werden wenn z.B jemand eine Palette mit ein Regalfahrzeug in Hand (ohne das der LVR davon was weiß) reinstellt bekommt meine SPS das mit der LVR nicht.
    So dann soll irgendwann eine Palette vom LVR eingelagert werden aber da steht dann la schon eine die SPS meldet dann belegt und es kommt nicht zu einer Kolision.
    Christian
  1. TIA Ram nach Rom??
    Von blimaa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2015, 12:18
  2. Ram nach Rom funktioniert nicht!!!
    Von speedyspeedy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 13:46
  3. RAM nach ROM kopieren geht nicht
    Von Dark Dragon im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 11:11
  4. TP 170B Color: RAM nach ROM kopieren
    Von Marco im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.07.2006, 13:22
  5. Ram nach Rom kopieren ??
    Von NoUser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 08:01
