Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: DB sichern RAM nach Rom Kopieren
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Ich habe eine CPU 317F-DP und ich Verwalte in der Steuerrung die Koordinaten der Paletten
    diese Speicher ich in DB´s. Die sind alle Remanent und werden in den Remanenten Speicher
    der Cpu abgelegt. Also wenn Strom mal weg ist kein Problem Daten sind ja alle noch da.
    Jetzt soll ich zur jeder Palette noch eine ID abspeichern (DW) jetzt reicht der Remanente
    Speicher nicht mehr aus. Also habe ich die DB (Not Retrain) Nicht Remanent gemacht jetzt
    kann ich Sie wieder in die Steuerrung laden. Bloss wenn jetzt mal der Strom weg ist
    sind auch die Daten weg. Ich dachte jetzt an eine USV die mir Meldet wenn Strom weg ist
    über ein Eingang. Kann ich dann der CPU sagen von Ram nach Rom Kopieren? solange die USV
    Strom hat. Dann wären die Daten doch gesichert oder? Und wären nach einschalten wieder da ?
    Oder andere günstige Lösungen
    Zitieren Zitieren DB sichern RAM nach Rom Kopieren
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Eine größere MMC wäre einfacher
    Bei CPU-Baugruppen, die mit einer Micro Memory Card (MMC) arbeiten, ist der Ladespeicher auf der MMC untergebracht. Das Programm wird bereits beim Laden netzausfallsicher und urlöschfest auf der MMC hinterlegt. Das Programm ist also im Ladespeicher (auf der MMC) immer remanent!
    Chris80 ist offline Erfahrener Benutzer
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Bei CPU-Baugruppen, die mit einer Micro Memory Card (MMC) arbeiten arbeitet die 317 auf mmc?
    Also ist eine 2 MB Karte drin aber dadurch wird der Remanete Speicher nicht größer.
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Das Problem ist der Remanenzspeicher Daten da Hilft auch keine größere MMC.
    MMC Wird der Ladespeicher nur größer.
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Siehe Bild
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    dann könnte ich noche den SFC 84 "WRIT_DBL" in den Raum werfen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von Chris80 Beitrag anzeigen
    Siehe Bild
    Diesen Bild ist aufgenommen mit PLCSIM, nicht ein realen 317F CPU.
    Jesper M. Pedersen
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Ja das könnte sowas sein wenn ich strom Ausfall habe ruf ich den Sfc 84 Baustein auf und fertig
    Wenn der Strom dann wieder kommt ist alles gut oder ? Den sfc 83 brauche ich nicht oder ?
    22.11.2006
    CH
    775
    Trotzdem sind da ja nur 27 kb belegt an Remanenzspeicher. Die 317er hat doch über 250kb Remanenzspeicher das müssen ja monstermässige DBs sein die da drin lagern. Sicher dass alle Remanenten DBs wirklich remanent sein müssen?
    Wie siehts mit den Instanzen aus? Auch alle Remanent?
    mfG René
    22.11.2006
    CH
    775
    Wie willst du den Stromausfall detektieren?
    mfG René
  1. TIA Ram nach Rom??
    Von blimaa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2015, 12:18
  2. Ram nach Rom funktioniert nicht!!!
    Von speedyspeedy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 13:46
  3. RAM nach ROM kopieren geht nicht
    Von Dark Dragon im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 11:11
  4. TP 170B Color: RAM nach ROM kopieren
    Von Marco im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.07.2006, 13:22
  5. Ram nach Rom kopieren ??
    Von NoUser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2006, 08:01
