Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: TIA V13 mekert an Eingangsparameter
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    warum mecker Tia wenn ich einen Ausgangsparameter abfrage ? Soll ich jedes mal einen Merker verwenden ?
    Zitieren Zitieren TIA V13 mekert an Eingangsparameter
    29.10.2010
    58
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    hab ich mich auch schon drüber geärgert, kannst ihn auch als IN_OUT deklarieren, dann geht's auch.
    Alles geht, außer nem Känguru das hüpft.
    Tschö dentech
    15.01.2005
    323
    Wenn mich mein Gedächtnis jetzt nicht ganz im Stich lässt, dann "gehts" sowieso, weil TIA das ganz nur als nervige aber berechtigte Warnung ansieht.
    In naher Zukunft könnte ich mir durchau vorstellen, das durch die Bausteinoptimierung OUT Parameter erst beim verlassen des FBs geschrieben werden, und somit innerhalb des FB erst einen Zyklus später zur Verfügung stehen ... was dann mitunter zu echten Problemen führen kann.
    Like it, Hate it, Ignore it.
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Zitat Zitat von emilio20 Beitrag anzeigen
    Der Merker/Stat ist doch schon vorhanden!
    Korrekt wäre es, anstelle des Ausgangs #A_Licht_Ein den Merker #M_Licht_Ein vom Flipflop abzufragen.
    Allerdings könntest Du Dein Netzwerk auch etwas vereinfachen, wenn Du den Stromstoßschalter aus der FAQ verwendest (auch wenn das Dein "Problem" nicht löst):
    Um dann die Warnung zu eliminieren, kannst Du A den OUT #A_Licht_Ein zu INOUT machen, wie dentech es vorgeschlagen hat:
    oder B einen statischen Merker einfügen, wie Du ihn für Dein Flipflop auch schon benutzt hast:
    Bei allen Varianten reicht dann eine Ausschaltverzögerung als Timer, wobei ich wegen der besseren MI-Fähigkeit ganz klar den IEC-Timer TOF anstatt des S7-Timers S_AVERZ verwenden würde. Aber dieser würde natürlich auch gehen:
    Geändert von hucki (13.12.2014 um 09:43 Uhr)
  1. TIA Siemens S7 TIA V13 Basic <> TIA V13 Professional
    Von piksieben im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2014, 19:23
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 20:25
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14
  4. TIA Tia v13 - hmi
    Von o_k_f im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2014, 19:47
  5. TIA TIA V12, SCL, ARRAY-Eingangsparameter
    Von FelixSch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2014, 18:53
