Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Cp340 Dallas Sensoren
    29.03.2004
    143
    Wie oben schon geschrieben spreche ich die Sensoren direkt an, ohne Umweg über diesen Umsetzer.
    Gibt es denn entsprechende Steuerzeichen mit denen der Umsetzer z.B. ein Master-Reset erzeugt (bei dir 0xE3 0xCD)?
    Mein beschriebener Ablauf steht auch so im Handbuch des DS1820.
    Was mich stuztig macht ist dies hier:
    4. SEND BE FF FF FF FF FF FF FF FF FF // TEMPERTUR AUSLESEN
    Warum werden denn nach dem Read Befehl (0xBE) noch die 9 Bytes 0xFF gesendet? Naja, wenn es bei den anderen Leuten funktioniert scheint das wohl irgendeinen Sinn zu haben.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    MichaelHuf (27.06.2010)
  3. #12
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Die FFs könnten reine Pausenfüller sein, wenn sie vom DS1820 ignoriert werden; also so eine Art definierte Wartezeit. Aber sicher bin ich da nicht.
  4. #13
    26.03.2005
    6
    eine Schnittstellen beschreibung des DS9097U hab ich noch nicht gefunden,
    ich hab die Info's aus dieser Lib einer WAGO.
    http://www.ip-symcon.de/forum/f41/wa...80/index2.html
    Gruss Michael
  5. #14
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    im DS9097U ist ein DS2480B als Wandler eingebaut demzufolge ist im Datenblatt des DS2480 alles beschrieben.
    Aber nun zu den 16#FF nach 16#BE:
    mit 16#BE (Read Scratchpad) wird eine Leseanforderung gestartet und jedes 16#FF sagt, dass ein Byte gelesen werden soll , wenn du nur die Temperatur lesen möchtest, dann genügen 2 x 16#FF wenn du aber die CRC-Prüfsumme auswerten möchtst (oscat lib!), dann müssen 9 Byte gelesen werden also 9 x 16#FF.
    mfg.
    Rayk
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rayk für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    10.05.2005
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge
    Zitat Zitat von MichaelHuf Beitrag anzeigen
    1. beim auslesen kommt immer in 1. u 2.Byte AA 00 heist 85°C
    Du hast die Temperaturmessung NICHT gestartet.
    Du liest nur aus !
    Also starten Temperaturwandelung.
    Abwarten der Wandelungszeit (ca. 500 ms)
    Auslesen der Temperaturwerte.
    Karl
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu gravieren für den nützlichen Beitrag:
  9. #16
    26.03.2005
    6
    ich hatte die wartezeit zu klein eingestellt steht jetzt auf 600ms.
    Wenn ich euch noch um einen Gefallen bitten dürfte,
    Ich scheitere immer noch beim schreiben in meinen DB als Real.
    Geht das überhaupt mit SCL, es gibt gar kein DBD.
    Wie kann man den so was umsetzen?
    Sensordaten [Zeiger_Sensor].Temperatur:= Sensordaten [Zeiger_Sensor].Temperatur -0.25 + ((Empfangsdaten[7] - Empfangsdaten[6]) / Empfangsdaten[7]);
    Gruss Michael
  10. #17
    15.04.2012
    7
    Erhielt 3 Danke für 1 Beitrag
    wäre es möglich wenn es zu dem Thema eine kleine Anleitung (HowTo) als Zusammenfasung vom Thread-Ersteller zu bekommen?
    Gruß.
    Geändert von ET-SPS (01.03.2013 um 10:27 Uhr)
  11. #18
    10.05.2005
    219
    Hi
    Lade dir die LIB von RAYK herunter.
    (Inklusive Quellcode !)
    Z.b. von hier: http://www.eservice-online.de/Downlo...ire-fuer-WAGO/
    Gruß Karl
    Karl
  12. #19
    15.04.2012
    7
    Hi.
    Danke werde das mal durchlesen.
    Gruß.
    Zitieren Zitieren Danke werde das mal durchlesen
  1. Muting Sensoren
    Von Unwissender im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 20:31
  2. S7-315-2 DP und CAN-Sensoren
    Von jank-automation im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 23:07
  3. Sensoren über SPI an SPS?
    Von PeterEF im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 22:20
  4. Wenglor Sensoren
    Von ThomasNichtRegistriert im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 26.03.2006, 20:27
  5. Farb-Sensoren
    Von MRT im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 06.12.2005, 14:51
