Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Msb, msb-1, lsb
    22.02.2008
    Mosel/Schwarzwald
    7
    Hallo Gemeinde,
    ich muss mit einem CP340 über RS422 eine ELGO-EMAX-Positionsanzeige in eine S7-300 einlesen.
    Die Daten kommen in folgendem Format und Reihenfolge:
    MSB, MSB-1, LSB
    die gemessene Position wird binär in den 3 Datenbytes dargestellt
    Wie krieg ich daraus eine für die S7 verarbeitbare Zahl?
    Geändert von RainerP (16.12.2014 um 17:46 Uhr)
    „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
    --Albert Einstein--
    Zitieren Zitieren Msb, msb-1, lsb
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    in dem du die einzelnen Bytes in DINT's umwandelst (als DINT's weiterverarbeitest) und entsprechend ihrer Wertigkeit multiplizierst.
    Also (ich weiß nun nicht was MSB und MSB-1 darstellen soll) z.B. so :
    Gesamt = LSB + (MSB_1 * 256) + (MSB * 65536)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    RainerP (16.12.2014)
    RainerP ist offline Neuer Benutzer
    22.02.2008
    Mosel/Schwarzwald
    7
    MSB heißt wohl Most Signifikant Byte,
    das nächste im Telegramm ist dann MSB-1
    und dann kommt das Least Signifikant Byte.
    Ich nehme an das ich die Daten vorher BCD-Int umwandeln muss?
    --Albert Einstein--
    533
    Das hängt ja davon ab, was genau die Anzeige über RS232 ausgibt.
    Schau dir die ankommenden Daten an, die weißt ja was die Anzeige anzeigt, dann siehst du sicher auch, ob die Daten BCD-Codiert sind oder nicht.
    Im Zweifelsfall versuchst du es einmal mit und einmal ohne BCD nach Int und schaust, was plausibel ist.
  6. #5
    22.02.2008
    Mosel/Schwarzwald
    7
    Leider hat die Anzeige nur die RS422´Schnittstelle, keine RS232
    Da muss ich nochmal dumm fragen:
    woran erkenne ich das die Daten BCD-Codiert sind?
    Meine Annahme beruht auf der Bezeichnung im Handbuch:
    Zitat: "Die gemessene Position wird binär in den 3 Datenbytes dargestellt"
    --Albert Einstein--
  7. #6
    533
    Lies mal das hier: http://de.wikipedia.org/wiki/BCD-Code
    Kann durchaus mal zufällig für einen normal binär codierten Wert auch BCD passen, aber auf Dauer werden auch mal nicht erlaubte Codierungen (Pseudotetraden) auftauchen, dann weiß man, dass es keine BCD-Codierung sein kann. Zweite Möglichkeit ist natürlich, wenn du das Ergebnis kennst, die Zahl "zusammenbaust" und dann siehst, ob das Ergebnis mit der Positionsanzeige übereinstimmt.
    PS: Ja klar, RS232 oder RS422, wenn du die 340 nutzt, ist das ja für dich im Prinzip egal, es muß halt die richtige Baugruppe it dem richtigen Protokoll sein.
  8. #7
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    "binär" ist ein bisschen schwammig. Da explizit nichts angegeben ist würde ich von einer Dualzahl ausgehen. Um diese Zahl in Step7 verarbeiten zu können, müssten die drei Bytes in ein DINT geschrieben und rechtsbündig(?) ausgerichtet werden.
          L     "MSB"               // Doppelwort ab Adresse "MSB"
          SRD   8                   // 8 Stellen nach rechts verschieben
          T     "DEIN_MESSWERT"     // DINT
    Oder so ähnlich
    Henry Ford
  9. #8
    Die Variante mit dem ASCII-Code hatte ich noch gar nicht erwogen (wahrscheinlich wegen der Thread-Überschrift LSB-MSB).
    Bei vielen seriell gekoppelten Geräten wird ja der Wert als eine Art ASCII-Zeichenkette übertragen.
    @TE:
    Du solltest hier wirklich erstmal schauen, was da reinkommt.
    In welchem Zahlenbereich liegen denn deine erwarteten Werte ? 0 ... 999 ? Oder eher 0 ... 16000000 ?
  10. #9
    22.02.2008
    Mosel/Schwarzwald
    7
    Genauso funktioniert es!
    Vielen Dank!
    --Albert Einstein--
  1. [Geburtstagsthread] MSB
    Von rostiger Nagel im Forum Stammtisch
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.12.2014, 21:28
  2. [Geburtstagsthread] MSB
    Letzter Beitrag: 17.12.2013, 22:49
  3. [Geburtstagsthread] MSB
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17.12.2011, 18:59
  4. Msb lsb
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.06.2011, 11:59
  5. Twincat LSB zu MSB umwandeln
    Von mc@ey im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 14:42
