Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: F-CPU Meldung Standard Bausteine laden
    08.10.2007
    13
    Frage
    hi
    vor dem Übertragen des Sicherheitsprogrammes auf eine F-CPU kommt immer die Frage, ob man die Standardbausteine laden will.
    D.h. klickt man hier auf "Ja" dann werden unter anderem auch sämtliche normalen DBs neu übertragen(zumindest habe ich das schon öfters festegestellt). Ohne eine Sicherung der DBs hat man nun ein großes Problem.
    Warum ist das so und wie kann man das abstellen? Bei F-DBs sehe ich das ja noch ein aber warum bezieht sich das auch auf das restliche Programm?
    Zitieren Zitieren F-CPU Meldung Standard Bausteine laden
    23.11.2012
    Österreich
    48
    hallo fluffi,
    alle FB's, FC's und DB's sind Standartbausteine. Wenn du die Standartbausteine nicht mit laden willst, klicke auf nein.
    So mach ich es.
    Ich denke die Frage ist nur beim in Betrieb nehmen der Anlage relevant.
    Kapo
    03.04.2008
    237
    Also ich würde einfach die relevanten DB aus dem Offline Projekt löschen, dann können diese nicht überschrieben werden.
    Ich gehe davon aus, dass in einem DB Daten liegen, die z.B. von einer HMI eingegeben wurden.
    bike
    --Martin Fowler
    Fluffi ist offline Erfahrener Benutzer
    08.10.2007
    13
    Kann man das nicht irgendwo abstellen?
    Es ist für mich komplett unverständlich wie man so eine gefährliche und völlig unnötige Abfrage miteinabuen kann.
    Im Eifer des Gefechts hat man bei den 2 Meldungen schnell mal 2x Ja angeklicht .
    DBs aus dem Offline Projekt löschen ist auch nicht das gelbe vom Ei.
    19.04.2010
    Erhielt 10 Danke für 7 Beiträge
    Einfach den Haken "Nicht mehr nachfragen" setzen und auf Nein klicken, dann kommt die Abfrage nie wieder...
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Windoze für den nützlichen Beitrag:
    Fluffi (17.12.2014)
  7. #6
    03.04.2008
    237
    Die Gefahr ist nicht die Funktion, sondern sitzt 80 cm vor dem Bildschirm.
    Als Programmierer oder Inbetriebnehmer muss man denken können.
    bike
    --Martin Fowler
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    kapo666 (17.12.2014)
  9. #7
    08.10.2007
    13
    bike
    sorry, aber das ist mit Abstand der platteste Kommentar den man dazu hätte schreiben können.
  10. #8
    03.04.2008
    237
    Meinst du?
    Programmierer ist man nicht, wenn man den Simatic manger bzw TIA fehlerfrei starten kann.
    Man muss auch noch das Organ benutzen, das unter der Schädeldecke seinen Platz hat.
    Du reklamierst, dass BigS nicht weiß, dass du nicht weißt was du machst.
    Man kann im Hellen sehen, doch hellsehen ist nicht so echt einfach.
    bike
    --Martin Fowler
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
  12. #9
    08.10.2007
    13
    ja ne is klar
  13. #10
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    naja, ich gehe so vor
    1. Bausteinkonsistenz prüfen durchführen.
    2. Offline - online Vergleich durchführen - dabei "Datenbausteine mit unterschiedliche Aktualwerten ausblenden" anklicken
    3. die Übrigen übertragen.
    Bei FB's mit geänderten (erweiterten) Datenbausteinen ist sogar die Reihenfolge der Übertragung relevant. Da blendet BigS nochmals eine Meldung ein.
    Aber irgendwie muss man schon wissen, mas man tut
  1. IM151-8 PN/DP CPU einzelne Bausteine Laden
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2012, 11:58
  2. Kann Bausteine nicht in CPU laden
    Von Züttu im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 13:33
  3. Standard Bausteine
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.08.2010, 08:55
  4. Bausteine in CPU laden: STEP7 <--> PCS7
    Von Grimsey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 15:20
