Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Timerprobleme
    08.07.2004
    11
    Hallo freunde,
    folgendes Problem.
    Kann die Zeitbasis kleiner gewählt werden als die Zykluszeit des Programms?
    Z.B. Dauer der Zukluszeit 30ms und gewünschter Timer 10ms.
    Danke für die Antworten!
    Gruß!
    Zitieren Zitieren Timerprobleme
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    gewählt schon
    nur er wird erst im nächtsen zyklusbearbeitet
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Ich weiss ja nicht was du mit dem Timer machen willst und wieviele du brauchst, aber vielleicht hilft dir ein Weckalarm OB mit einem Zähler weiter
    marlob
    Avatar von Outrider
    Outrider ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2004
    11
    hallo mich interessiert generell ob der timer zykluszeitabhängig ist oder ob er
    für sich selbst arbeitet. wenn er abhängig wäre so würde es doch kein sinn ergeben timer im milisekundenbereich zu programmieren oder...?
    danke für antworten!
    Zitieren Zitieren timerproblem
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    der Timer ist nicht zyklusabhängig, 10s sind 10s, wenn du aber eine kleinere Timerzeit als Zykluszeit verwendest, dann kann das meiner Meinung nicht funktionieren.
    MFG MSt
    15.11.2005
    Der Timer läuft schon autark. Nur was nutzt es z.B. einen Timer per SV und 10ms Zeitbasis zu starten, aber das SPS-Prog für einen Zyklus 30ms braucht.
    Im Folgezyklus nach dem Start stellt die SPS nur fest: 10ms sind abgelaufen,
    wieviel darüberhinaus "weiß" sie vorerst nicht.
    Lg, nairolf
    _________________________________________
    Solls funktionieren, oder darfs auch Siemens sein?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Die Timer laufen bei der S7 zyklusunabhäng. Wenn die Zykluszeit länger ist als der Timer, dann kann der Timer auch mehrfach im Zyklus abgefragt werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    20.10.2004
    5
    und das schon einmal getest das sich der timer im zyklus ändert.
    534
    Also für die S5 hab ich das schon mal getestet, der Timer läuft mitten im Zyklus ab, bei der S7 sollte es genauso sein (hab's nur nicht getestet ).
    01.03.2006
    Ich habe das für die S7 getestet. Funktioniert wie bei der S5. Wenn dieser Effekt nicht auftreten soll benutzt man die IEC Zeiten (TON, TOF). Diese Softwarebausteine lesen die Uhrzeit in ms der CPU aus und bilden aus den differenzen der gespeicherten und der aktuellen Zeitbasis die Ausgänge ab.
