Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wie kann ich ein Bediengerät aus einem anderen TIA Projekt einfügen
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    ich habe in eier PC Station einen Steuerungsauftrag (51 Bildwechsel ) angelegt. Danach hatte ich das Probleme das falsche Bilder geladen wurden.
    Ich habe den Steurungsauftrag wieder gelöscht jetzt funktioniert das Bediengerät nicht mehr .
    Ich habe das gesamte Projekt vor 2 Tagen gespeichert aber am CPU Programm schon einiges geändert. Wie kann ich nur das gesamte Bediengerät aus einem andren Projekt einfügen ?
    Geändert von emilio20 (17.12.2014 um 21:19 Uhr)
    Zitieren Zitieren Wie kann ich ein Bediengerät aus einem anderen TIA Projekt einfügen
    10.08.2010
    ich habe es über die Bibliotethek hin bekommen.
    Aber es gibt irgendein ein Problem mit dem Steuerungsauftrag. Ich habe 4 Variablen Typ WORD angelegt. Da ich ja das Ganze von einem Wicc flex Projekt übernommen habe weiß ich dass es funktioniert hat.
    Sobald ich den Steueurngsauftrag aktivier werden falsche Bildseiten geladen wenn ich einen Button drücke.
    925
    Überprüfe, ob die Bilder in TIA die selbe Bildnummer wie im WinCC flex Projekt haben.
    10.08.2010
    Hallo Harald,
    Es liegt wirklich an der Steueurngsauftrag. Lasse ich den Steueurngsauftrag weg stimmen meine Bilder wieder.F üge ich ihn ein Stimmen die Bilder nicht mehr.
    Ja Bildnummer stimmen.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    387
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Ich glaube mich zu Erinnern das die Bereichszeiger als "DBX" deklariert werden sollen.
    bei dir dann DB172.DBX6.0
    Bram
    10.08.2010
    Geht nicht
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    387
    Joo, Hast recht. Hab gesehen das da nur Word geht.
    Warum hast du bei der globale Bereichzeiger DBW14 drin ?
    Das passt auf der erste blick nicht zu der DB Offset.
    Bram
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    387
    Wenn ich in ein leeres Projekt mit einfach die bereichzeiger anhake. Alle 4. Dan sehe ich der Offset :
    Koodinierung DBW0
    Datum Uhrzeit DBW2
    Steuerungsauftrag DBW14
    Datensatz DBW22
    Dan brauchst du 8 Byte dazu.
    In der Zeit von WinccFlex hab ich die Erfahrung gemacht das im DB genau das Bereich in Byte was dann hinter dran kommt frei sein muss. Oder besser gesagt steht dort ein leere nicht verwendete steuerungsauftrag.
    Bei mir war das aber mit der Datum Uhrzeit Zeiger.
    ist es probieren wert.
    Bram
    10.08.2010
    das komische ist ja das der Bildwechsel funktioniert. Programmiert ist das ich z.B immer zum Startbild (10) nach einer Zeit wechsel wenn ich auf einem anderen Bild bin.
    Wenn ich aber auf den Button Erdgeschoß drücke komme ich zu dem Bild Garagentor. Bild Garagentor ist (9).
    Dies ist auch ohne CPU Verbindung so.
    Entferne ich den Hacke in dem Steuerungsauftrag funktioniert der Button Ergeschoß wieder richtig. Dies ist noch bei weitern Button so.
    Geändert von emilio20 (18.12.2014 um 19:53 Uhr)
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 13:22
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.06.2011, 09:26
  3. Wie lade ich ein S5 Projekt
    Von Matze_HAW im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 16:49
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.04.2010, 10:35
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 16:38
