Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Andere Bezeichnung für LIMIT
    08.03.2014
    11
    Hallo Leute.
    Ich habe im Simatic Manager STEP 7 ein Stellglied programmiert. Diese siehr so aus:
    FUNCTION_BLOCK STGRAD
    VAR_INPUT
    YA: REAL; (* analoges Eingangssignal *)
    Yneg: REAL; (* Y-Wert für STGneg = 0 *)
    Ypos: REAL; (* Y-Wert für STGpos = 0 *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    STGneg: REAL; (* negativer Stellgrad *)
    STGpos: REAL; (* positiver Stellgrad *)
    END_VAR
    STGpos := (YA - Ypos) / (100 - Ypos);
    STGpos := LIMIT(MN:=0.0, IN:=STGpos, MX:=1.0);
    IF Yneg > 0.001 THEN
    STGneg := (Yneg - YA) / Yneg;
    ELSE
    STGneg := 0.0;
    END_IF;
    STGneg := LIMIT(MN:=0.0, IN:=STGneg, MX:=1.0);
    END_FUNCTION_BLOCK
    Das Ganze möchte ich nun im TIA POrtal machen, bekomme nach dem Übersetzten folgenden Fehler angezeigt:
    Parameter der Funktion oder des Funktionsbausteins stimmen nicht mit den übergebenen formalen Parametern überein.
    In der Hilfe habe ich schon nachgeschaut, kann aber nicht so richtig was mit anfangen.
    Vor einiger Zeit hatte ich schon einmal ein ähnliches Problem. Dort mußte ich anstatt einer Buchstabenkombi das Zeichen für größer / kleiner eingeben. In dem Fall hier geht das aber nicht.
    Gibt es eine alternative für die Eingabe LIMIT?
    Limit steht ohne alles da. Keine ".." oder #
    Velen Dank schonmal für Eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Andere Bezeichnung für LIMIT
    09.12.2011
    Tor zum Harz
    31
    Erhielt 28 Danke für 27 Beiträge
    Moin,
    Kenne mich mit SCL nicht so richtig aus, aber in der Zeile
    liest Du den Wert. Da Du aber STGpos als Output deklariert hast, kannst Du diesen nur schreiben.
    Wenn Du diesen und natürlich den STGneg als Var In_out schreibst , sollte die Fehlermeldung weg sein.
    Raik
    23.10.2009
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge
    Mach mal aus den beiden Output-Parametern In/Out-Parameter.
    Erich
    chipchap ist offline Erfahrener Benutzer
    08.03.2014
    11
    Der Fehler ist noch immer da.
    23.07.2009
    Österreich
    456
    Erhielt 695 Danke für 520 Beiträge
    Punkt 1: Du hast Glück das deine Funktion überhaupt in Step7 funktioniert hat. Lese bei einem FC niemals nie die Ausgänge zurück.
    Der FC bekommt nämlich nur einen Pointer auf einen TEMP-Wert des aufrufenden Bausteins übergeben. Das bedeutet das du im FC keinen Zugriff auf
    die tatsächlich Variable hast, sondern nur diesen TEMP-Wert liest oder schreibst.
    Nachdem der FC beendet und verlassen wurde werden die TEMP-Werte, die der FC bearbeitet hat, auf die tatsächlichen Variablen geschrieben.
    Dein Code funktioniert nur da du STGpos/STGneg zuerst beschreibst und dann wieder liest.
    Du arbeitest aber immer im TEMP des aufrufenden Bausteins, aber nie mit der Variable (außer es der Merkerbereich) die am OUT des FC dran geschrieben hast.
    Beim FC-Aufruf wird der Istwert der Variable die du am Ausgang hast nämlich nicht in diesen TEMP-kopiert.
    Das bedeutet: Wenn du zum Beispiel als ersten Befehl STGpos liest, dann bekommst du ne Zufallszahl.
    Gewöhne dir das dringend ab, auf so was drauf zu kommen wenn man es nicht weiß kann schwer sein.
    Verwende als IN/OUT oder TEMP-Zwischenwerte.
    Punkt 2: IN TIA wird die Schnittstelle im Menü oben definiert.
    Ich habe mir übrigens die Freiheit genommen ein paar Korrekturen einzutragen um dem Rücklesen der OUT-Parameter entgegen zu wirken.
    ... or maybe using TIA!
    08.03.2014
    11
    Ich muß mich mal wieder sehr für solch eine super Beschreibung bedanken.
    Ich werde es mir morgen anschaun. Bin noch unterwegs.
    Meld mich dann nochmal ob es funktionirt hat.
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Chipchap hat doch einen FB (FUNCTION_BLOCK) und keinen FC, da darf man OUTPUTs eigentlich auch lesen.
    Ist das von TIA eine Warnung oder eine Fehlermeldung?
    08.03.2014
    11
    Diser angezeigte Text oben ist aus dem Simatic Manager. Jetzt soll im Tia erstellt werden. Dort wird natürlich nicht mit Function Block gearbeitet.
    Es ist eine Fehlermeldung
    08.03.2014
    11
    So, habe jetzt mal die Änderung eingegeben. Die 2 Fehler sind immernoch da.
    LIMIT wird nach dem Übersetzen immer rot unterstrichen.
    03.04.2008
    237
    Limit ist doch bei Step 7 ein Baustein aus der Bibliothek. Dann darfst du unter TIA schauen, ob es solch einen Baustein dort auch gibt. bike
    --Martin Fowler
  1. Andere Normen für Prüfstände?
    Von Zersch im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 03.04.2012, 07:21
  2. Bezeichnung von Abdeckkaben für Schrauben
    Von Jumper im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 10:44
  3. CPU-Zeit für andere Zeitzone verschieben
    Von Fuji im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 05:15
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 14:03
  5. Normen für die Bezeichnung von Geräten
    Von guevara im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 23.02.2005, 09:37
