Step 5 Ausgang OP 15 C 1 mit K Taste setzen
Macimooo
Hallo habe versucht nach der Erklärung mit Taste k1 Ausgang 32.1 zu setzen hat leider nicht funktioniert
ich habe mit protool eine funktionstastertur angelegt mit einem MW120
Und habe die Tasten zugeordnet Taste k1 = m120.0 Taste k2 =m120.1 ich habe eine S5 95U
Meine Programmierung sieht so aus
DB30
DW0 :KM 00000000 00000000
FB2
A DB 30
L DW 0
T MW 120
U M 120.0
S A 32.1
U M 120.1
R A 32.1
BE
kann mir bitte einer sagen was ich falsch gemacht habe?
hallo,
Wer beschreibt den DW0, oder was macht diese Anweisung bei dir?
Ich vermute das die Bits vom DW0 dein MW120 immer mit 0 überschreiben.
Lösch mal die 2 Zeilen weg und probiere es nochmal.
L  DW0
T  MW120
mfg
kapo
FB2
A DB 30 // DB öffnen
L DW 0 // DW laden
T AB 32 // DW in AB schreiben
U M 120.0
S A 32.1 // Merker 1 setzt A32.1
U M 120.1
R A 32.1 // Merker 2 rücksetzt A32.1
Ich frage mich grade, warum du den DB aufrufst, da er hier scheinbar ohne Funktion ist.
Abgesehen vom löschen des AB 32.
Weil das DW ja Null ist.
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
Hallo ich habe den DB 30 zum schalten der Ausgänge erstellt einmal mit DW0 und DW1 ich nutze die letzten 8 Bits um die Ausgänge anzusteuern die Merker habe ich komplett raus genommen
FB2
AB32
L DW0
T AB 32
BE
Mit Deinem S/R mußt Du dann aber auch ein Bit in dem DW setzen/rücksetzen und nicht einen A.., weil Du ja die Ausgänge immer wieder mit dem DW überschreibst.
Bit im DW setzen ist leicht.
Angenommen Bit 1.5 im DW0 setzen und 0.4 zurück setzen.
Entweder mit:
S DB0.DBX1.5
R DB0.DBX0.4
Oder mit:
AUF DB0
S DBX1.5
R DBX0.4
Wobei man bei mehreren DBs mit dem ersten leichter den Überblick behält.
(Meine Meinung)
Hallo danke für den tip aber der ist bestimmt für eine s 7 ich habe eine S5 95u
Wie kann ich da Bits setzen und Rücksitzen
lg macimooo
Ich kann doch Bits setzen mit z.B
SU D 0.14 Bit Nr 14 des DW 0 auf Zustand 1
RU D 0.14 Bit Nr 14 des DW 0 auf Zustand 0
Aber wie kann ich damit Ausgänge an den Baugruppen setzten ?
Ich habe
DB 30
DW 0
Und will z.b Ausgang 32.1 setzen und rücksetzen
