Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: FB2 Fehler
    11.12.2014
    möchte einen String mit FB2 einlesen.
    Jedoch gibt mir State:= 16#20d aus.
    Weis jemand weiter?
    lg
          U     "m_impulsmerker_1sec"
          S     #Programm_lesen_Start
          CALL  #Programm_lesen
           Req    :=#Programm_lesen_Start
           NumVar :=1
           Addr1  :=
           Unit1  :=
           Column1:=
           Line1  :=
           Addr2  :=
           Unit2  :=
           Column2:=
           Line2  :=
           Addr3  :=
           Unit3  :=
           Column3:=
           Line3  :=
           Addr4  :=
           Unit4  :=
           Column4:=
           Line4  :=
           Addr5  :=
           Unit5  :=
           Column5:=
           Line5  :=
           Addr6  :=
           Unit6  :=
           Column6:=
           Line6  :=
           Addr7  :=
           Unit7  :=
           Column7:=
           Line7  :=
           Addr8  :=
           Unit8  :=
           Column8:=
           Line8  :=
           Error  :=#Programm_lesen_Fehler
           NDR    :=#Programm_lesen_OK
           State  :=#FB2_status
           RD1    :=#gelesenes_Programm
           RD2    :=
           RD3    :=
           RD4    :=
           RD5    :=
           RD6    :=
           RD7    :=
           RD8    :=
    Zitieren Zitieren FB2 Fehler
    03.04.2008
    237
    Hast du mit dem VAR Selektor dir die Variablen schon eingerichtet? Welche NCK hast du? bike
    --Martin Fowler
    Cakuza ist offline Neuer Benutzer
    11.12.2014
    Variablen müssten schon eingerichtet sein.
    840d sl
    lg
    03.04.2008
    237
    Denke mal nicht, dass du RD1 mit dem VAR Selektor richtig erstellt hast.
    Wohin verweist denn deine Variable #gelesenesProgramm?
    Wie groß ist die denn?
    Ich behaupte du hast keine Ahnung wie mit dem VARSelector umgehen muss.
    Hast du dir dieses Programm schon installiert und das Handbuch angeschaut?
    Der FB2 funktioniert seit langen Jahren wenn man diesen richtig beschaltet.
    bike
    --Martin Fowler
    17.03.2010
    Bonn
    4
    Erhielt 58 Danke für 52 Beiträge
    Also @Bike wenn du schon Leute so anpöbelst das sie keine Ahnung haben.
    Dann mach dir wenigstes die Mühe das von dir angemahnte Handbuch selbst zu lesen.
    RD1 ist nichts was mit dem NC VAR Selektor versorgt wird. Da wird das Ergebnis des lesen übergeben.
    Der TE hat gar keine Variable zum lesen angegeben , die Anzahl ist mit NumVar =1 angegeben, nur ADDR1 ist nicht beschaltet
    dann kann natürlich auch nichts gelesen werden.
    @TE solltest du noch Hilfe brauchen melde dich.
    11.12.2014
    Bin mittlerweile schon darauf gekommen.
    Trotzdem danke!
    lg
    11.12.2014
    Bin mittlerweile schon selbst drauf gekommen!
    Trotzdem danke!
    03.04.2008
    237
    Du schreibst man einfach einen Programmname aus der NC lesen ohne vorher das Lesen zu aktivieren?
    Du bist wie immer mein Held, da du das kannst was selbst Siemens nicht kann.
    Auf die NC zugreifen ohne Definition des Bereiches?
    Stimmt, ich habe es nicht ganz richtig beschrieben.
    Doch wenn man die Beschreibung des VAR Selektiors und des GP liest, dann würden solche Fragen nicht kommen.
    Bin ich froh, dass du nicht mir meine Arbeitsplatz nicht streitig machst, oder liegt es daran, dass man bei uns echtes WIssen braucht?
    Nix für ungut.
    bike
    --Martin Fowler
    17.03.2010
    Bonn
    4
    Ach Bike du bist schon eine arme socke.
    Wo habe ich geschrieben das man den Programmnamen oder irgend eine andere Variable mit FB2 lesen kann ohne das Lesen zu aktivieren?
    Und nochmal Du hast nur gepöbelt und Schwachsinn verzapft. Wäre dir die Beschreibung des FB2 geläufig, wüsstest Du was an RD1 verschaltet wird. Ich habe dem TE ja wenigstes mal gesagt was fehlt.
    Deinen Arbeitsplatz mach ich dir nicht Streitig keine Sorge, man will sich ja nicht verschlechtern.
    Aber das Dir jemand echtes Wissen zugesteht, bezweifle ich jeden Tag mehr.
    Nach diesem Kommentar von Dir In deinem Feldzug gegen Yaskawa
    "btw:Werkzeugmaschinen baut Yaskawa nicht und das ist auch gut so."
    habe ich mich nur gefragt, für was halt Er sich? kann er über Wasser laufen ?
    oder hat Er doch nur Angst das Sie es besser manchen als sein Arbeitgeber
  1. FB2 S_RCV und FB3 S_SEND
    Von Gomran im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.02.2014, 16:52
  2. Step 7 Fb2 s_rcv
    Von Gomran im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2014, 14:11
  3. FB2 konnte nicht kopiert werden
    Von Bro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 07:26
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 13:07
  5. FB2 konnte nicht geladen werden
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 14:35
