Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Schalthysterese ermitteln....Programmierung in AWL
    17.11.2014
    5
    Moin,
    ich befinde mich grad in Ausbildung an der S7-300 und hab mich an ner Aufgabe festgefressen....
    Ich soll die Schalthysterese Xs ermitteln, diese wird aus dem normierten Sollwert w, dividiert durch 10 ermittelt.
    Leider komm ich nicht drauf, welcher Befehl eingegeben werden muss, das auch wirklich durch den Wert 10 dividiert wird, Die Schalthysterese wird in MD28 ausgegeben... und soll in Gleitpunktzahl erscheinen, falls das weiterhilft.
    Danke im Voraus.
    Gruß Basti
    Zitieren Zitieren Schalthysterese ermitteln....Programmierung in AWL
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Da brauchst Du die Operation "/R (Dividiere Gleitpunktzahlen)".
    Eine Beschreibung der Operation erhältst Du, wenn Du im AWL-Editor /R eingibst und F1 drückst.
    - zuerst den Dividend laden: Dein w (muß im Gleitpunkt(REAL)-Format sein)
    - dann den Divisor laden: 10.0 (wichtig! nicht Ganzzahl 10! Gleitpunkt 10.0 wird als 1.000000e+001 dargestellt)
    - dann die Division durchführen: /R
    - jetzt steht das Ergebnis (der Quotient) im AKKU1: Xs := w / 10.0
    - das Ergebnis kannst Du dorthin transferieren, wohin es ausgegeben werden soll
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    basti023 (28.12.2014),Rudi (31.12.2014)
    basti023 ist offline Neuer Benutzer
    17.11.2014
    5
    DANKE
    umgewandelt hab ich das in FC1 schon...., dann mit Call-Aufruf in FC2 verlegt, usw.
    17.11.2014
    5
    Noch ne Frage dazu...
    Mein AWL Text lautet wie folgt:
    UN M10.0 Merker für Eintaster
    SPK M04 -was bedeutet das M04, das hab ich aus ner ähnlichen Aufgabe....04 für Netzwerk 4?
    L MD24, da steht der normierte Wert W drin
    ITD
    DTR
    L 1.000000e+001
    /R
    T M_xs zwischenmerk für Schalthysterese
    M04: NOP0 was bedeutet das?
  6. #5
    922
    M04 ist der Name der Sprungmarke zu der bedingt gesprungen werden soll. Diese Sprungmarke steht in der letzten Zeile, erkenntlich am Doppelpunkt dahinter. Eine Sprungmarke kann nicht alleine in einer Zeile stehen, es muß eine Operation folgen - wenn einem da nichts besseres einfällt, dann nimmt man z.B. "NOP 0" oder "SET".
  7. #6
    17.11.2014
    5
    Danke, wieder was gelernt....
    Vom Dozi lernt man sowas leider net.
    Geändert von basti023 (23.12.2014 um 09:09 Uhr)
  8. #7
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    ITD
    DTR
    L 1.000000e+001
    /R
    Was macht "SPK" ??
  9. #8
    17.11.2014
    5
    spk ist sprungaufforderung bei zustand 1
  10. #9
    13.09.2010
    178
    Ich habe mal schnell die S7-Operationsliste für 300/400 HIER verlinkt, dann kannst du nachschauen.
    Geändert von SoftMachine (31.12.2014 um 22:55 Uhr)
    kind regards
    SoftMachine
  11. #10
    03.04.2008
    237
    Also SPK kenne ich nicht und habe es auch nicht in der Operantenliste gefunden.
    Ist mir etwas ausgekommen?
    Oder sollte es vielleicht SPB heißen?
    bik
    --Martin Fowler
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.03.2013, 13:13
  2. PID-Regler mit Schalthysterese
    Von fossibear im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 07:37
  3. Hilfe bei S5- AWL Programmierung
    Von Saibotccd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 15:47
  4. Schalthysterese
    Von Chris_the_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 06:46
  5. S5 AWL Programmierung
    Von Wasserkraft im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 22.09.2007, 16:58
