Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Keine Verbindung mit CPU 314 2PN/DP
    22.12.2014
    ich habe eine CPU 314 2 PN/DP.
    Habe eine Profibuskommunikation mit einem Servoregler.
    Nun auf einmal habe ich keine Verbindung mehr mit der CPU. Ich sehe auch keine erreichbare Teilnehmer mehr.
    Was ist da nur passiert.
    Kann mir jemand helfen?
    Mit freundlichen Grüssen
    Ingo Schmitt
    Zitieren Zitieren Keine Verbindung mit CPU 314 2PN/DP
    29.03.2004
    143
    Ich würde schrittweise vorgehen:
    1)
    Profibusstecker von der CPU abziehen, PG aufstecken. Ist die CPU als Teilnehmer sichtbar?
    2)
    Profibusstecker von der CPU abziehen und an das PG anschließen. Einstellungen "Einziger Master am Bus" an der PG-Schnittstelle setzen. Sind Teilnehmer erreichbar?
    Wenn nicht, würde ich das PG wenn möglich vor Ort direkt mit dem PG an einen Slave anschließen, und prüfen ob er dort erreichbar ist.
    Damit kann man den Ort des Problems schonmal grob eingrenzen.
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Wie verbindest du dich mit der CPU?
    Per LAN-Kabel oder per MPI/DP-Adapter ?
    Falls du dich per Lan verbindest, versuche mal das Protokoll "Iso ind. Ethernet"
    Viel Erfolg
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.07.2014, 21:58
  2. Step 7 Problem mit CPU 313 , keine Verbindung
    Von gw-tuning im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2013, 12:35
  3. TIA Analogausgang CPU 314 2PN/DP nutzen
    Von maverickxxll im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2013, 14:01
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.12.2012, 17:44
  5. keine verbindung zu s7 317 2pn/dp
    Von WIX im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 15:57
