Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Simatic Manager ohne Hardware im Simulationsmodus:
    29.11.2014
    man hat den Simatic-Manager (nur Software ohne Hardware). durch welche Schritte kommt man zum Programmschreiben?
    Ich habe den Simatic-Manager geöffnet und das Projekt erzeugt. (momentane Zustand in Anhang gezeigt).
    Meine Frage wäre:
    Nun wie komme ich zur Simulation weiter da ich keine Hardware habe? Eine fiktive Hardware-Konfiguration geben (z.B. Einfügen -> Station - -> S7-300 - > NT, CPU, Baugruppen) ?
    Gibt es Simulationsmodus so dass das wirkliche Vorhandensein von Hardware nicht relevant ist?
    Genauer gesagt wie (durch welche Schritte) komme ich aus dem momentanen Zustand zum OB1 wo ich ein einfaches FUP-Programm schreiben und zum DI/DO-Testen (als Lämpchen) kommen werde?
    Zitieren Zitieren Simatic Manager ohne Hardware im Simulationsmodus:
    23.03.2013
    11
    Erhielt 17 Danke für 11 Beiträge
    1. Hardware öffnen
    2. Profilschiene hinzufügen
    3. Cpu hinzufügen
    4. weitere Komponenten hinzufügen
    5. Alles konfigurieren
    6. Speichern und übersetzen
    7. Hardwarekonfiguration schließen
    8. Nun gibt es ein S7-Programmordner mit OB1
    Zum Testen deines Programms ohne Hardware benötigst du Simatic PLCSIM, welches extra zu kaufen ist.
    Frohe Weihnachten!
    Jonni ist offline Benutzer
    29.11.2014
    Vielen Dank und schöne Feiertage!
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Hallo Jonnie,
    Online sind sehr viele Beispielen und Anleitungen zu finden.
    Zum Beispiel HIER
    Bram
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Also ich denke PLCSIM ist schon seit Jahren standartmäßig im S7.. enthalten.
    Wie auch immer, an diesem Symbol erkennst du, ob du es auf deinem Rechner hast.
    .. Einfach starten ... Die virtuelle CPU auf RUNP schalten ... Bausteine übersetzen ... Bausteine Übertragen ...
    Viel Erfolg
    29.11.2014
    Vielen Dank für die Tipps und Hilfe.
    PLC_Sim ist also bei mir vorhanden im Moment.
    Jetzt wollte ich einfaches Programm im OB1 im FUP schreiben, wo einfaches "Und"-Schaltung realisiert wird und mit Hilfe von PLC_SIM die Eingänge auf "1" setzen können und am Ausgang das Ergebnis "0" oder "1" sehen.
    Ich habe die Hardware entsprechend konfiguriert (s. Anhang HW-Konfig): so dass die erste DI/DO-Baugruppe E-Adresse 0...1 und A Adresse 0...1 hat; ....und wollte die Eingänge E0.0 und E0.1 und Ausgang A0.0 nennen.
    Als ich 1) im Simatic-Manager (Menü) "Simulation ein" gesetzt habe, habe ich 2) die angezeigte Bytes in EB0 (mit Bit E0.0 und E0.1) und AB0 (mit Bit A0.0) umbenannt (s.Anhang), 3) virtuelle CPU auf RUN gesetzt ...
    aber im AB0 ist bit A0.0 dann keine Anzeige....
    Ich bitte um Hilfe, was habe ich falsch getan? wie kann ich im PLC_SIM : E0.0, E0.1 (EB0) sehen und richtig auf "1" setzen können und A0.0 (AB0) als Ergebnis "1" sehen ?
    Die entsprechende Bits habe ich in die Symboltabelle eingetragen. Den OB1 sieht man auch im Anhang (ist-Zustand).
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Haben Sie die HW konfig und das programm ubertrage nach PLCSim?
    Normal must mann die PG/PC schnittstelle einstelle auf PLCsim (abhangig von cpu auf plcsim-mpi oder -profibus oder -profinet) viellicht anderd dass automatich wenn sie PLCSim start. Mit dieser einstellung kontte Sie die HW config und dass programm in die PLCSIM laden. Wenn dass ferdig ist konte sie die A0.0 steuren .
    29.11.2014
    Ich wäre dankbar für Tipp, wie genau kann man PG/PC-Schnittstelle auf PLC_SIM einstellen?
    Was ich gefunden habe: Simatic-Manager -> Station laden in PG - > (Teilnehmer auswählen) Anzeigen -> dann erscheint MPI-Adresse 2, erreichbare TN CPU841-0 (das war nicht die Einstellung)...
    Leider hänge ich im Moment auf dieser Stelle....
    15.01.2005
    314
    HW-Konfig ist in deinem Fall nicht sooo wichtig ...
    Die Virtuelle Verbindung funktioniert nach deiner Beschreibung scheinbar, insofern brauchst du an deinen Schnittstelleneinstellungen nichts ändern.
    Hast du den Baustein auf die CPU geladen?
    (Symbol mit Pfeil richtung CPU)
    29.11.2014
    Zur Frage ob ich PG/PC-Schnitstelle auf PLC-Sim einstellen brauche (darüber habe ich noch keine Ahnung) habe ich folgendes gefunden.
    Projekt geschlossen. (bei Bedarf öffne ich das leicht und schnell).
    Aber: SimaticManager -> Extras -> Einstellungen -> PG/PC-Schnittstelle einstellen und dann erschein sich das Bild (s Anhang) mit der Optionen mit PLCSIM... Sollte ich die Option PLCSIM(TCP/IP) oder PLCSIM(MPI) wählen? (bevor ich das Projekt öffne)?
    Es gibt in diesem Fenster auch Schnittstellen - Auswählen... dann "Auswahl" : PLCSIM V5.x --> installieren und "installiert" : PLCSIM V5.x - villeicht was damit unternehmen?
  1. Sonstiges [Simatic STEP7 / WinCC] Simulation / Übung ohne Hardware
    Von eternr3 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2014, 15:42
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.10.2013, 15:52
  3. SIMATIC HARDWARE-MANAGER Problem - Hilfe!
    Von Berx im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 11:29
  4. S7 Hardware Simulation (ohne S7 Hardware)
    Von GerhardPtl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 21:09
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.07.2004, 15:09
