Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Libnodave in Visual Basic
  1. #21
    18.10.2014
    5
    Also die CPU Läuft über Ethernet hätte irgendeiner ein Beispiel Projekt wo alle DLL drine sind und auch weiß das das Funktioniert ich habe ein 64 bit Betriebssystem.
    Gruß Kevin
  2. #22
    18.10.2014
    5
    Hallo ich habe eine 1200 die über ethernet läuft hat irgendeiner ein Beispiel Projekt und auch weiß das das funktioniert mit den vorhandenen dll`s ?
    Das original Libnodave scheint ja nicht zu funktionieren
    Gruß Kevin
  3. #23
    19.11.2005
    Schweiz
    18
    Hier ein Link für die 1200 er funktioniert bei mir
    https://yadi.sk/d/_czAPCtWdiFfY
    Gruss
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rechi für den nützlichen Beitrag:
    Kevin2014 (30.12.2014)
  5. #24
    18.10.2014
    5
    OK den Fehler zeigt er mir schon mal nicht mehr an muss ich noch irgendwas im Tia Portal einstellen ?
    Er lädt aber mir scheint das er nicht zugreifen kann weil die CPU irgendwie nicht freigegeben ist ?
    Edit: Oder liegt es da dran und wie bekomme ich das behoben?
    Gruß Kevin
    Geändert von Kevin2014 (30.12.2014 um 16:52 Uhr)
  6. #25
    19.11.2005
    Schweiz
    18
    Hallo Kevin
    Natürlich die Richtige IP Adresse
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rechi für den nützlichen Beitrag:
  8. #26
    18.10.2014
    5
    So es funktioniert wie bekomme ich jetzt am besten Eingänge angezeigt habe das so gemacht funktioniert aber irgendwie nicht
    Der Eingang I0.1 soll den Merker ansteuern und der Merker 20 soll das Signal dann in VB anzeigen auf der SPS Seite funktioniert es "online test" hab ich gemacht geht bloß nicht in VB.
    und möchte es gerne so angezeigt bekommen der Timer für den Eingang Startet wenn ich die Form öffne.
    Soll dann bei "Störung von Gelb auf Rot wechseln.
    Danke im Vorraus
    gruß Kevin
    Geändert von Kevin2014 (30.12.2014 um 19:03 Uhr)
  9. #27
    25.02.2010
    35
    Erhielt 121 Danke für 110 Beiträge
     Dim buf(0) As Byte
     res = daveReadBits(dc, daveFlags, 0, 160, 1, buf(0))
    Du definierst "buf" als Array of Byte und versuchst es in ein Byte zu wandeln. Das funktioniert nicht.
    PS. Ich hoffe du setzt das nirgens produktiv ein.
    Das Beispiel "VB-Prog mit Modul" aus Libnodave 0.8.5.1 ist nicht so einfach nach .Net zu importieren.
    Grüsse Holger
  10. #28
    18.10.2014
    5
    Habs hinbekommen trotzdem Danke
    Gruß Kevin
  11. #29
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Hier gibts noch ein VB projekt mit meiner lib: http://www.sps-forum.de/hochsprachen...oolboxlib.html
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    Kevin2014 (31.12.2014)
  13. #30
    25.02.2010
    35
    Habs hinbekommen
    Warum möchte keiner mehr was richtig lernen? Aus vielen Quellen zusammengeklickt -> geht schon.
    Guten Rutsch
  1. Problem bei Einstieg in LibnoDave mit Visual Basic 2010
    Von Bretti im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 03.02.2016, 12:54
  2. Visual C# / Visual Basic .NET und OMRON CX Server Lite
    Von JoRu1407 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.09.2013, 21:04
  3. Libnodave und Visual Basic 2008
    Von Hocheck im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 22.12.2010, 21:39
  4. Probleme mit Libnodave und Visual Basic
    Von Donnerkeil im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 21:50
  5. Probleme mit Libnodave und Visual Basic
    Von Donnerkeil im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 15:19
