Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Libnodave in Visual Basic
    18.10.2014
    5
    Hallo ich bin gerade dabei und beschäftige mich mit Libnodave im Zusammenhang mit Visual Basic so nun ist meine Frage, Ich hab ja die Vorlage in VB was muss ich jetzt im TIA Portal Programmieren damit ich Verbindung mit VB bekomme ?
    Muss ich einen Merker in VB M18 nennen damit Ich diesen Ansteuern kann und wie sieht das aus mit der IP Adresse meine für die SPS ist 192.168.0.2 die müsste ich doch oben eintragen oder nicht ?
    Danke im Vorraus.
    Gruß Kevin
    Zitieren Zitieren Libnodave in Visual Basic
    29.03.2004
    143
    Wenn deine SPS Ethernet besitzt, musst du in deinem Programm dieses und die IP-Adresse deiner Steuerung enistellen.
    Auf Merkerbereiche kannst du immer zugreifen. Datenbausteine musst du erst anlegen und in die Steuerung laden wenn du darauf zugreifen willst.
    Wenn du mit deinem Beispiel mit dem M18.0 z.B. den Ausgang A0.0 schalten willst, würde das ein Programm mit:
    U M18.0
    = A0.0
    tun.
    18.10.2014
    5
    Danke für den Hinweis aber jetzt bekomme ich immer diese Meldung wo soll ich die Datei den finden?
    29.03.2004
    143
    Wenn du dir das libnodave Paket herunterlädst, ist dort auch die libnodave.dll dabei.
    Diese muss deine Anwendung finden können. Am einfachsten kopierst du dir die libnodave.dll in das Verzeichnis, in dem die .exe deiner eigenen Anwendung liegt.
    18.10.2014
    5
    Geht auch nicht hab gerade überhaupt kein Plan wie ich das hin bekommen soll
    29.03.2004
    143
    Verwendest du das Beispiel "VB-Prog mit Modul"?
    Teste da mal das Programm aus dem Debug Verzeichnis, das ist wohl eine neuere Version und dort liegt auch die dll.
    18.10.2014
    5
    Jetzt bekomme ich diese Meldung haben Sie einen Link wo Ich das Downloaden kann oder ein Beispiel was Sie selber auch schon mal getestet haben ?
    Danke im Vorraus
    Gruß Kevin
    29.03.2004
    143
    Also ich habe das Beispiel (LibNoDave Testprogramm.exe) aus der 0.8.5.1 und dem Debug Verzeichnis gerade getestet. Funktioniert bei mir.
    Was hast du denn für ein Betriebssystem? Glaub unter 64 Bit Windows läuft das nicht so direkt.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Kevin2014 (31.12.2014)
  10. #9
    18.10.2014
    5
    Also ich hab 64 bit Betriebssystem.
  11. #10
    25.02.2010
    35
    Erhielt 121 Danke für 110 Beiträge
    Welche VB Version nutz du?
    Prinzipielle Vorgehensweise:
    Kompilieren -> Erweiterte Kompilierungsoptionen - FrameWork Version auswählen
    Erstellen -> Konfigurationsmanager - Zielplattform einstellen 32bit oder 64bit.
    http://msdn.microsoft.com/de-de/libr...=vs.90%29.aspx
    Verweise -> "libnodave.net.dll" einfügen.
    Jetzt sollte der Zugriff funktionieren
    Grüsse Holger
    Anmerkung:
    Habe gerade auf deinen Bildern gesehen, dass du mit der "libnodave.dll" arbeitest. Dies ist keine .Net dll. Wenn du diese benutzen möchtest, musst du sie als class einbinden und über Interop-Marshalling ansprechen.http://msdn.microsoft.com/de-de/libr...vs.110%29.aspx
    Geändert von holgermaik (25.12.2014 um 22:15 Uhr) Grund: Anmerkung eingefügt
  1. Problem bei Einstieg in LibnoDave mit Visual Basic 2010
    Von Bretti im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 03.02.2016, 12:54
  2. Visual C# / Visual Basic .NET und OMRON CX Server Lite
    Von JoRu1407 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.09.2013, 21:04
  3. Libnodave und Visual Basic 2008
    Von Hocheck im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 22.12.2010, 21:39
  4. Probleme mit Libnodave und Visual Basic
    Von Donnerkeil im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 21:50
  5. Probleme mit Libnodave und Visual Basic
    Von Donnerkeil im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 15:19
