Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Auswahl von unspecified unter TSEND_C nicht möglich
    26.03.2014
    Hallo zusammen und Frohe Weihnachten,
    habe die letzten Tage versucht mit dem TSEND_C und einer S7-1200 unter TIA V13 ein Telegram an meinen LINUX-PC zu schicken. Leider scheitert es in meinem vorhandenen "großen" Projekt schon direkt daran, das ich unter der Konfiguration keine Auswahlmöglichkeiten habe. Auch unspecified taucht dort nicht auf. Ich versuche nun rauszufinden woran es liegt. Ich bin über Netwerk an der S7 dran und habe eine Router so wie eine Feste IP Adresse eingestellt. Die Konfiguration und Verbindung zur S7 klappt super aber halt der TSEND_c lässt sich nicht einstellen.
    Woran liegt das? Habe mal nur einen Projekt mit der CPU ohne den ganzen Rest erzeugt, da kann ich "unspecified" auswählen.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
    Gruß kami
    Zitieren Zitieren Auswahl von unspecified unter TSEND_C nicht möglich
    16.12.2014
    wieviele Geräte sind in deinem "großen" Projekt enthalten? Gibt es da evtl. schon eine Kommunikation? Hast du einen vorhanden DB dafür ausgewählt oder einen neuen erzeugt?
    kami ist offline Benutzer
    26.03.2014
    also es sind keine weiteren Geräte im Netz vorhanden. Die SPS hat 7 IOBaugruppen und ein RS232-Modul dran.
    Ich konnte inzwischen den Fehler mit unspezifiziert lösen. Dazu musste ich nur aus dem Online-Modus gehen.
    Nun konnte ich alles konfigurieren. Was nun nicht geht, ist das Send eines Telegrams. Der Baustein erhält zwar den Input aber nach Wechsel von REQ auf HIGH.
    Ich habe alles genauso gemacht wie in diesem Guide beschrieben:
    http://forums.mrplc.com/index.php?ap...s&showfile=972
    Aber bei mir bleibt der Status ERROR Information immer auf 7000 und der rest auf False.
    Was da los? Warum startet die SPS gar keine Aktion?
    Vielen Dank.
    Gruß kami
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Gibt mal ein wenig Code dazu, meine Glaskugel ist gerade defekt.
    26.03.2014
    klar gerne hier 2 Screenshots von meinen Bausteinen.
    Gruß kami
    09.01.2012
    25
    Hast du vorher die Verbindung aufgebaut?
    Der Baustein sendet nur mit einer Positiven Flanke am REQ eingang. Diesen Merker solltest du mit dem Done Signal zurücksetzten. Machst du das so?
    Hast du die SPS als Server oder als Client angedacht?
    Gruss
    26.03.2014
    Hi was meinst du mit Verbindung aufgebaut ? Also auf dem Bild siehst du ja aus der online Überwachung das der merker True ist setze den zurzeit per steuern auf 1 und 0. es tut sich aber an den anderen Ausgängen nix. Eigentlich möchte ich gerne an die SPS Befehle senden und Statusänderungen an den pc verschicken geht das so? Gruß kami
    09.01.2012
    25
    Es gibt einen Baustein um die Verbindung aufzubauen. Erst danach kannst du senden und Empfangen über T_Send und T_Recv. Ich glaube der Baustein um aufzubauen heisst T_Connect
    Ich mache dir morgen kurz ein beispiel
    Geändert von RogerSchw85 (30.12.2014 um 21:37 Uhr)
    26.03.2014
    Okay danke ich dachte den braucht man nicht bei Tsend_c weil das da integriert ist. Aber wenn man das vorher aufbauen muss okay. Sag mal hast du vielleicht auch eine Idee zu meinem di Modulproblem aus den tia Forum
    09.01.2012
    25
    Bevor ich mich jetzt verliere.
    Kennst du die Taste F1? wenn du auf den Baustein klickst und danach F1 ist dieser wunderbar beschrieben.
    Und dort liest man das CONT den Wert 1 oder TRUE haben muss um eine Verbindung aufzubauen und die Daten zu senden.
    Un bei deinem PrintScreen ist das nicht so.
  1. Step 7 Parametrieren von Instanz-DB nicht möglich
    Von KurtKalle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2014, 13:59
  2. TIA AG Abzug von CPU 1212 DC/DC/DC nicht möglich ?
    Von PLRK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2014, 19:26
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.05.2014, 16:58
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.11.2009, 16:27
  5. Umwandlung von Awl in Fup nicht möglich
    Von lexx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2005, 22:38
