Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Cont_c Augang bleibt auf 0
    NiklasM ist offline Neuer Benutzer
    08.12.2014
    Ich nutze on nur als Platzhalter alle Eingänge die aktiv sein sollen haben eine Negierung am Pin und das mit dem high limit = 0 war ein Dummer Fehler.
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 687 Danke für 512 Beiträge
    Zitat Zitat von NiklasM Beitrag anzeigen
    ich hab das lediglich verwechselt.
    Was hast du denn genau verwechselt? Dann kann ich den Gedankengang vielleicht besser verstehen.
    Ich nehme an du meintest HLM und LLM
    Noch ein letztes mal zur Zusammenfassung.
    • ON = FALSE (Dann wird mit der MAN_VALUE und dem PV_IN gearbeitet)
    Ich würde sowieso Parameter wie MAN_ON, PVPER_ON, I_SEL mit einem fixen Logisch1 oder Logisch0 beschalten. Sorgt für weniger Verwirrung
    • Sollwert = Istwert (Der Regler wird nichts tun weil die Sollwertabweichung 0 ist. Für den Regler ist alles Eitel-Wonne perfekt ausgeregelt, keine Arbeit zu tun.
    • HighLimit 0, LowLimit 100.
    Ich glaub der Regler macht einen einfachen Vergleich, wenn LMN größer HighLimit (bei dir 0) dann überschreibe LMN mit HighLimit
    Geändert von RONIN (29.12.2014 um 01:06 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    08.12.2014
    Also was ich verwechselt habe war das high und das Low Limit das ist aber bereitsbehoben seid dem gibt der Regler etwas aus. (was sinn macht )
    Könntest du mir nochmal erläutern was du mit diesem Fixen Logisch 1 bzw. 0 meinst.
    Der Sollwert weicht bereits vom istwert auf den letzten screenshots ab, das war sowieso nur eine maßnahme um mein problem zu lösen das am LMN nicht ausgegeben wird, was bekanntlich nicht zur lösung geführt hat.
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Meistens nimmt man zwei Merker die Immer 1 bzw. 0 sind für diese Parameterbeschaltung.
    Du könntest auch einfach im OB35 zwei Temp-Bools anlegen und ins erste Netzwerk folgendes schreiben.
    SET
    S VarLog1  //Merker oder TempVar für Logisch 1
    R VarLog0
    Das macht solche fixen Parameterbeschaltungen ein wenig leichter zu verstehen. Der Zweck deines ON-Parameters ist ja vermutlich den Regler Ein- bzw Aus zu schalten. Da du dann aber auch die Einstellungen am Regler mitänderst wird's wieder ein wenig unübersichtlich.
    Ist aber eher ne Schönheitssache.
  5. #15
    08.12.2014
    Ja ich habe es abgeändert, der Parameter on wird im laufe meines Programms nie seinen zustand ändern er dient lediglich zum festelegen der Reglereigenschaften. Der neue Name des Parameters ist wie vorgeschlagen Logisch_1 und hat auch den Zustand 1.
  6. #16
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Ah, OK ich dachte immer "ON" sei als Regler-ON gedacht.
    War dann mein Missverständnis.
    ON ist als Bezeichnung für Logisch1 ja auch OK, aber im ersten Screenshot war ON halt FALSE, daher die Verwirrung.
  7. #17
    08.12.2014
    Nein allerdings glaube ich das ich einen Denkfehler habe also unterbreite ich nun einfach mal die Aufgabe. Ich muss einen Servo per PWM ansteuern dieser soll allerdings über eine Rampe anfahren deshalb der Aktualwert und der I-Regler. Also benötige ich eine stetisch steigende Gleichpunktzahl da der Pulsgen am Eingang den Datentyp Real besitzt. Den Istwert bekomme ich über ein Potentiometer an der Achse des Servos. Ich hoffe ich konnte die Aufgabenstellung verständlich vormulieren.
    Geändert von NiklasM (29.12.2014 um 01:34 Uhr)
  8. #18
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Wie ist dieser denn mit der SPS verbunden? Digitalausgang -> Servo
    Was stellt den dieser Istwert da? Absolutposition der Achse?
    Wenn dein Istwert eine Absolutposition darstellt und du am Regler als Sollwert eine Position in der selben Einheit angibst würde der Regler ein Rampensignal liefern das mit kleiner werdender Soll/Istabweichung abnimmt.
    (Zumindest wenn ich es richtig im Kopf hab)
    Die nächste Frage, welche Geschwindigkeiten/Dynamiken hat deine Achse?
    Sind irgendwelche Halte-/Lage-/Moment-Regelungen nötig damit die Achse bleibt wo sie ist?
    Welche PWM-Frequnz brauchst du?
    Deine Angabe von 50Hz hilft mir nicht viel. Wenn du 50Hz-PWM suchst ist noch die Frage wie viele mögliche Stufen per Periodendauer die PWM haben soll. 1/10... 1/20 etc
    Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen dass das klappt.
    Die wichtigste Frage: Warum nicht einen fertigen Servoregler nehmen?
  9. #19
    08.12.2014
    Nein S7 --- Et200 --- PWM modul --- Spannungsregler um auf 5v zu kommen.
    Der Istwert ist die Aktualpostion der Achse die ich über einen Analoginput und Potentiometer bestimme.
    0.14 sec/60° bei 200° max.
    Ja wobei der Regler das den Wert hält wenn der bis sich der Sollwert ändert. (soviel ich weiß)
    Kann ich dir nicht beantworten weil meine angaben über den Servo sehr spartanisch sind.
    Was genau meinst du?
    Es gibt nen Servoregler in der Standart Library?
    Geändert von NiklasM (29.12.2014 um 02:13 Uhr)
  10. #20
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    261
    Erhielt 242 Danke für 221 Beiträge
    Bin grad mal aus dem Bett gekrochen um was zu trinken. Meine verschlafenen Augen erspähten am EN-Pin des Reglers eine 0. Ist da nicht ein True (1) angebracht?
    Darüber hinaus: Wie Ronin schon sagt, ist der PI-Regler nur ein Glied in der Kette, um eine Positionsregelung mittels PWM durchzuführen.
  1. Step 7 Pulsgen Cont_c Regelkreis
    Von NiklasM im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2014, 22:08
  2. Micromaster 440 bleibt auf Minimal Frequenz
    Von volcomluggi im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 12.06.2013, 10:13
  3. 24v Heizungrventile über Digital augang
    Von emilio20 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 18.12.2012, 22:06
  4. Temperaturregelung FB41 Cont_c
    Von Gustel im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.05.2009, 07:26
  5. 2x CONT_C Regler1 greift auf 2 über
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2006, 14:40
