Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: SCL Editor
    20.02.2014
    13
    seit heute habe ich ein Problem mit dem SCL Editor im Simatic Manager. Wenn ich ihn öffnen will (egal ob über einen vorhandenen Baustein oder über das Windows Startmenü) erscheint er zwar in der Taskleiste, aber das Fenster erscheint nicht. Im Taskmanager wird er auch angezeigt.
    Wenn ich auf das Symbol in der Taskleiste einen Rechtsklick mache und auf "S7-SCL S7 Bausteine programmieren" klicke, dann erscheint die Meldung, dass "Die Applikation S7-SCL kann nur einmal gestartet werden".
    Verwendet wird:
    STEP 7 Professional 2010 SR4 V5.5 + SP4
    S7-SCL Professional 2010 SR4 V5.3 + SP6 + Upd2
    Hat schon mal jemand dieses Problem gehabt?
    Muss ich den Simatic Manager neu installieren?
    Beste Grüße
    Andreas
    Zitieren Zitieren SCL Editor
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Vielleicht befindet sich das Editorfenster auf einem 2. nicht mehr vorhandenen Bildschirm.
    Kannst du mit der Maus den Desktop seitlich verlassen?
    Rechtsklick auf den Eintrag in der Taskleiste...verschieben... dann mit den Cursortasten versuhen das Fenster herein zu holen.
    Evtl. vorher rechtsklick auf den Eintrag in der Taskleiste...Wiederherstellen
    Vielleicht hilft es
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.710 Danke für 1.240 Beiträge
    Evtl. wurde mal mit zwei Bildschirmen gearbeitet, und das Fenster liegt jetzt außerhalb des Bildschirmes.
    Wenn das Programm in der Taskleiste noch vorhanden ist, kannst du mal probieren auf das Symbol bei gedrückter Shift-Taste mit der rechten Maustaste zu klicken. Im Dialog dann auf "Verschieben" klicken, und mit den Pfeiltasten der Tastatur das Fenster wieder in den sichtbaren Bereich holen. Kannst das ja mal mit einem anderen Fenster von z.B. Notepad ausprobieren.
    Andi_ ist offline Benutzer
    20.02.2014
    13
    Ich hab natürlich zuvor Google gefragt und da ist der alte Eintrag schon gekommen mit den zwei Bildschirmen....
    Ich hatte noch nie zwei Bildschirme dran....
    Ich muss noch gestehen, dass ich zuvor Probleme mit einer SCL Quelle hatte. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es war etwas mit: Fehlerhafte Datenstruktur im Programm...
    29.03.2004
    144
    Hast du es mit dem Verschieben denn mal probiert?
    20.02.2014
    13
    Danke schon mal für die Antworten
    Bei mir gibt's keinen Auswahlpunkt verschieben....
    Im angefügten Bild sieht man, dass es das Fenster gar nicht richtig aufbaut....SCL_PROBLEM.JPG
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Hast du in der Taskleiste mit Shift+Rechtsklick auf den SCL-Editor gehts...
    Hast du dann die Optionen Maximieren, Minimieren, Wiederherstellen... etc... ?
    ... or maybe using TIA!
    20.02.2014
    13
    Dann bekomm ich folgendes Angezeigt...
    29.03.2004
    144
    Shift+Rechtsklick, und nicht Links.
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Andi_ (29.12.2014),RONIN (29.12.2014)
  11. #10
    20.02.2014
    13
    ok jetzt war es echt peinlich....
  1. Step 7 SCL Editor Frage
    Von Sickone4 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2014, 08:51
  2. TIA Probleme mit SCL Editor
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2014, 20:33
  3. Symbolleiste im SCL-Editor
    Von Chefmech im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2008, 12:57
  4. S7 SCL-Editor
    Von herdi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2008, 00:16
