Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Zeiten zyklisch in einem DB speichern
    15.03.2006
    Frage
    wer kann mir Helfen. Ich muss zu Messwerten, die ich in einem DB abgelegt habe auch noch die zugehörigen Messzeiten speichern, wann ich diese Daten aufgezeichnet habe. Das abspeichern der Messdaten funktioniert problemlos, nur leider habe ich keine Ahnung, wie ich eine Zeit in einen DB schreiben kann.
    Das Programm zum Speichern der Messdaten sieht wie folgt aus. Das speichern der Messzeiten sollte wenn möglich auch nur durch einen kleinen "Dreizeiler" realisierbar sein.
          L     #adresse                    // IN-Variable in INT
          T     #akt_ADR                    // TEMP-Variable in INT
          L     #akt_ADR
          SLD   3                           // INT-Wert zu Pointer wandeln
          LAR1
          L     "Trending".Vac5_1           // Messwert laden
          AUF   "Vak5_1_Calc"               // DB35 öffnen
          T     DBD [AR1,P#0.0]             // schreiben in DB35
          L     "Trending".Vac5_2           // Messwert lade
          AUF   "Vak5_2_Calc"               // DB36 öffnen
          T     DBD [AR1,P#0.0]             // schreiben in DB36
          L     "Trending".Vac13_1          // Messwert laden
          AUF   "Vak13_1_Calc"              // DB37 öffnen
          T     DBD [AR1,P#0.0]             // schreiben in DB37
          L     "Trending".Vac13_2          // Messwert laden
          AUF   "Vak13_2_Calc"              // DB38 öffnen
          T     DBD [AR1,P#0.0]             // schreiben in DB38
    Ich weiss nicht ob das Thema schonmal hier im Forum behandelt wurde. Wenn ja, dann posted bitte einen Link, wenn nicht, dann eine Lösung .
    Vielen Dank schonmal!
    Sebastian
    Zitieren Zitieren Zeiten zyklisch in einem DB speichern
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    hol dir mit der sfc20 datum/uhrzeit aus dem ag. (var: temp 8byte)
    wenn du nur die zeit willst extrahiere daraus mit iec fc8 daraus die zeit. (dword)
    wenn du date_and_time archivieren willst, nimm dafür sfc20
    wenn dir die zeit reicht, brauchst du nichtmal den zeiger neu bilden, da beides ja dword sind.
  1. Zeiten in einem Funktionsbaustein
    Von RobRoy94 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 17:35
  2. speichern bei einem ereignis
    Von Anonymous im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 13:42
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.08.2005, 11:39
  4. Zeiten in einem DB Hinterlegen!!!
    Letzter Beitrag: 11.08.2005, 15:32
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.10.2004, 15:19
