Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Signalboard 4xDI wird erkannt, reagiert aber nicht
    26.03.2014
    ich habe hier eien S7-1214 DC/DC/DC und habe in die CPU ein
    Siemens Simatic S7-1200 Signalboard 4xDI (Digital Input) 6ES7 221-3BD30-0xB0
    eingebaut. Nach Anmeldung der Baugruppe, wird diese auch von der CPU erkannt. Ich nun noch an die 6 Pins unten 24V und Masse angeschlossen. Wenn ich nun an einen der Eingänge, 24V anlege, passiert aber nix. Die CPU erkennt nicht und die Baugruppe signalisiert auch nix. Wie kann ich rausfinden, was kaputt ist?
    Vielen Dank für die Tipps.
    Gruß kami
    Zitieren Zitieren Signalboard 4xDI wird erkannt, reagiert aber nicht
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge
    Indem Du einen Blick in das Systemhandbuch zu der Baugruppe wirfst.
    Die Eingänge der Baugruppe müssen nach Masse geschaltet werden.
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Ich mache es gleich noch deutlicher:
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu RogerSchw85 für den nützlichen Beitrag:
    Lurchie (18.03.2016)
    kami ist offline Benutzer
    26.03.2014
    Super Vielen Dank. Das hatte ich gar nicht bedacht, bin davon ausgegangen, dass das immer auf 24V läuft.
    Gruß kami
  1. im151-3 pn wird nicht erkannt
    Von volker im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.01.2014, 20:51
  2. ET200S wird nicht erkannt
    Von qpec_hagen im Forum Simatic
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 31.01.2012, 21:15
  3. TON wird nicht erkannt
    Von tahren im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 14:43
  4. CP5611 wird nicht erkannt
    Von Phase im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 11:03
  5. Pg 710 FP wird nicht erkannt
    Von Poetter im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 19:48
