Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Libnodave daveReadBytes Verständnis Problem
    16.05.2013
    Frage
    mittlerweile bin ich mit meinem Latein am Ende... Ich habe einfach ein Verständnis Problem mit der Funktion daveReadBytes.
    Ich möchte mit daveReadBytes alle Ausgänge auf einmal aus lesen, scheiter aber an dem Auswerten des Ergebnis.
    Es wird eine 0BA7 verwendet und programmiert wird in C.
    Mein Versuch, der aber leider nur Mist ausgiebt:
               res = daveReadBytes(dc, daveOutputs, 0, 0, 2, NULL);
                if (res == 0){
                    printf("A1: %d\n", daveGetU8(dc));
                    printf("A2: %d\n", daveGetU8(dc));
                    usw. ...
                else {
                    printf("No result found.\n");
    Bisher habe ich mit daveReadBits die Ausgänge ausgelesen, möchte aber das ganze etwas performater gestallten mit weniger abfragen.
    Wie es bisher funktioniert:
    for (i=0; i<=15; i++) {
        res=daveReadBits(dc, daveOutputs, 0, i, 1,NULL);
        if (res==0) printf("A%d: %d\n", i, daveGetU8(dc));
    Kann mir jemand etwas auf die Sprünge helfen? Danke schon einmal im voraus.
    Zitieren Zitieren Libnodave daveReadBytes Verständnis Problem
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Erhielt 420 Danke für 337 Beiträge
    Wenn du daveGetU8 aufrufst, erhälst du ein Byte vom puffer, d.h. darin sind due Zustände von 8 Ausgangs Bits
    Das scheint nur bei DaveReadBits anderst zu sein!
    Du musst dein Byt dann entsprechend maskieren
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    msfreak (03.01.2015)
    msfreak ist offline Neuer Benutzer
    16.05.2013
    Danke für die Antwort.
    Genau an dem Punk komme ich nicht weiter, wie maskiere ich den das Byte das da zurückgegeben wird, so das ich den Zustand des Ausgangs erhalte?
    19.06.2003
    85
    by8ausg=daveGetU8(dc);
    bit0=(by8ausg and 1);
    bit1=(by8ausg and 2);
    bit7=(by8ausg and 128 ;
    if(by8ausg and 1) bit0=1; else bit0=0;
    if(by8ausg and 128 ) bit7=1; else bit7=0;
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zottel für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    16.05.2013
    Danke für die Unterstützung, ihr habt mir geholfen.
    So funktioniert der Code jetzt bei mir. Danke.
    by8ausg = daveGetU8(dc);
    if(by8ausg & 1) bit0=1;else bit0=0;
    if(by8ausg & 2) bit1=1;else bit1=0;
    if(by8ausg & 128) bit7=1;else bit7=0;
  8. #6
    921
    Wenn man schon in C programmiert, warum sucht man sich dann die absolut umständlichste, uneffektivste und fehleranfälligste Variante aus?
    C besteht nicht nur aus IF, ELSE und Strichpunkt. C ist eigentlich dafür bekannt, das man sehr performant programmieren kann, wenn man die Programmiersprache beherrscht.
    //dies ist schon eindeutig und ausreichend:
    bit0 = by8ausg & 1;
    //falls das als zu schwer lesbar aussieht, geht auch dies:
    bit0 = by8ausg & 1 ? 1 : 0;
  9. #7
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Im errsten Fall hätten bit0 ... bit7 0 oder den Wert des Bits (1...12, im zweiten Fall immer 0 oder 1. Da stellt sich die Frage, wie es gewollt ist.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  10. #8
    16.05.2013
    Ich habe mich für die zweite Variante entschieden, macht das ganze wirklich etwas übersichtlicher. Danke für den Hinweis.
  1. Verständnis Retain Persistent
    Von vollmi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.03.2012, 10:53
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 00:27
  3. S5 zu S7, Verständnis Frage zu LIR/TIR
    Von mordillo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2009, 08:24
  4. Verständnis Frage: PID Kaskade
    Von mst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 19:20
  5. daveReadBytes schreibt nicht in den Buffer (Excel VBA)
    Von Martin Glarner im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 02.12.2005, 10:21
