Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: RD_SYS_T in SCL
    09.12.2011
    Tor zum Harz
    31
    Erhielt 28 Danke für 27 Beiträge
    Moin,
    und allen ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr.
    Ich habe ein Problem mit dem Auslesen der Uhrzeit.
    Also Startzeit ist im DTL Format wenn ich jetzt folgendes Probiere :
    #Startzeit:=RD_SYS_T
    dann sagt mir TIA:" Implizierte Konvertierung vom Datentyp 'Block-SFC' nach 'DTL' ist nicht möglich"
    In KOP und FUP scheint es zu funktionieren. Gibt es eine Möglichkeit dies über SCL zu realisieren?
    Danke Raik
    Zitieren Zitieren RD_SYS_T in SCL
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Zeig uns doch mal einen Screenshot wie Startzeit deklariert ist, der Compiler scheint ja der Meinung zu sein das dem nicht so ist.
    [EDIT]
    Hat ein wenig gedauert bis es "Klick" gemacht hat.
    Die korrekte Anwendung ist natürlich...
     #RetVal_INT := RD_SYS_T(OUT=>#Startzeit_DTL);
    Warum, erfährst du in der Bausteinhilfe zu RD_SYS_T
    [/EDIT]
    Geändert von RONIN (01.01.2015 um 19:04 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    kiar (01.01.2015)
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Die Rückgabe der Zeit erfolgt über den Out. Die Funktion selbst gibt die ordnungsgemäße Funktion als INT aus:
    #RetVal:= RD_SYS_T(OUT=>#Zeit);
    PS: Hat ja RONIN zwischenzeitlich auch so festgestellt.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    kiar (01.01.2015)
  6. #4
    kiar ist offline Erfahrener Benutzer
    09.12.2011
    Tor zum Harz
    31
    Danke Euch beiden,
    versuche mich in SCL...... ist ein wenig ungewohnt für mich, also macht Euch aus etwas gefasst .
    Raik
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2012, 17:06
  2. SCL: FB Aufruf unter SCL mit Variablen DB
    Von ThorstenK im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 19:15
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 00:34
  4. SCL - AWL Kommando "SRD" in SCL
    Von Floh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 09:37
  5. Brauche Hilfe bei SCL.SFC Aufrufen in SCL
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 10:47
