Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Rezepte mit Button laden
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    ich beschäftige mich aktuell mit Philips HUE Lampen. Gibt es die Möglichkeit ein Rezept mit einem Button zu laden ?
    Ich möchte mehrere Farbrezepte anlegen aber nicht jedes mal über die Rezepturverwaltung die jeweilige Farbe laden. Meine Überlegung war das ich über mehrere Buttons bestimmte Rezepte laden könnte ?
    Zitieren Zitieren Rezepte mit Button laden
    923
    Etwa so (Pseudocode):
    IF Button_1 THEN
      Var_1 := Rezept_1.Var_1 ;
      Var_2 := Rezept_1.Var_2 ;
      Var_3 := Rezept_1.Var_3 ;
    END_IF
    IF Button_2 THEN
      Var_1 := Rezept_2.Var_1 ;
      Var_2 := Rezept_2.Var_2 ;
      Var_3 := Rezept_2.Var_3 ;
    END_IF
    Wo liegen denn Deine Rezepte?
    10.08.2010
    Hallo Harald habe noch keine Rezepturverwaltung angelegt.
    Kann ich aus einer Rezepturverwaltung die in C://Rezepte liegen direkt so laden?
    Ich habe soeben mal versucht über eine VB Script Werte aus einen DB zu laden wenn ich einen Button mit einer Nummer versehe.
    Funktioniert aber nicht.
    Weißt du an was das liegen könnte?
    Sub HUE_Laden(ByRef Nummer)
    'Tip:
    'Farben Sättigung Helligkeit in Value schreiben
    SmartTags("DB58 PHILIPS HUE_bri")=SmartTags("DB58 PHILIPS HUE_Farben{"&Nummer&"}_bri")
    SmartTags("DB58 PHILIPS HUE_hue")=SmartTags("DB58 PHILIPS HUE_Farben{"&Nummer&"}_hue")
    SmartTags("DB58 PHILIPS HUE_sat")=SmartTags("DB58 PHILIPS HUE_Farben{"&Nummer&"}_sat")
    End Sub
    Wenn ich die Variable Nummer gegen eine Zahl ersetze geht es . Aber hiermit kann ich ja nicht entscheiden welcher Array wert geladen werden soll
    SmartTags("DB58 PHILIPS HUE_bri")=SmartTags("DB58 PHILIPS HUE_Farben{1}_bri")
    Geändert von emilio20 (05.01.2015 um 21:36 Uhr)
    923
    Du bastelst den Variablenname von SmartTags im Skript zusammen. Dadurch weiß die WinCC-RT vor dem Skriptaufruf nicht, daß der Variablenwert im Skript benötigt wird und liest die Variable nicht vorher. Das Skript selber wartet nicht auf das Lesen der Variablen.
    Dieses Problem wird hier im Forum mehrmals im Jahr erörtert, z.B. hier:
    WinCC flexible Skript Daten archivieren: Aktualisierungszeit der Variablen
    WinCC flexible 2008 PC-Runtime Varialblen sind im VB-Script nicht aktuell
    Wann liest WinCCflex SmartTags in einem Script ein ??
    Setze mit Deinem Button nur ein Bit in der SPS und kopiere die Rezeptur direkt in der SPS. Dann hast Du das Problem nicht.
    Rezepturverwaltung:
    entweder Du machst die Rezepturverwaltung mit den von Siemens vorgesehenen Funktionen oder programmierst selber was in der WinCC-RT. Hinweise zum sicheren Lesen von Werten aus der SPS zwecks Schreiben in (csv-)Dateien findest Du ebenfalls in den obigen Links.
  1. Rezepte+E/A-Felder mit WinCC flexible?
    Von paul12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2014, 22:12
  2. Button mit Passwortabfrage
    Von PhGruber im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 14:34
  3. Rezepte sichern mit ProSave ?
    Von Willy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 17:34
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 09:47
  5. Rezepte per Schaltfläche laden/speichern
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.03.2005, 13:02
