Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Keine Temperaturerfassung an S7-1200 mit SB 1231 RTD möglich
    932
    Erhielt 3.323 Danke für 2.685 Beiträge
    Was sagt der Siemens Support zu Deinem Problem?
    15.01.2005
    323
    Eigentlich gibt es hier nur 2 grundsätzliche Lösungen:
    1. Du hast das Modul nicht korrekt auf die CPU gesteckt, aber ziemlich unwahrscheinlich, da das relativ idiotensicher ist
    2. Fehler am Interface zwischen CPU und SB, da du das SB bereits getauscht hast, bleibt fast nur noch die CPU übrig.
    Fehler am Sensor bzw. der externen Verdrahtung würde ich hier jetzt erstmal auszuschließen, da du selbst dann, notfalls falsche, Werte bekommen würdest.
    DelVantes Gast
    Hallo Leute,
    nach etwas Schriftverkehr mit dem Siemens Support, lag die Vermutung nahe, dass es sich um einen Defekt an der CPU selbst handeln muss.
    Gestern habe ich eine Ersatzlieferung erhalten. Und siehe da, alles hat auf Anhieb funktioniert.
    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
    Mit freundlichen Grüßen
    Martin
    11.05.2016
    Servus Martin,
    könntest mir Bilder von dem Ganzen Funktionsbaustein schicken.
    Verstehe noch nicht ganz wie dann die Solltemperatur erfasst und weiter verarbeitet wird. (So wie es sich in Netztwerk 3 andeutet)
    jetzt schon mal vielen dank
    Georg
  1. Biete 2x S7-1200, ANALOGEINGABE SM 1231 TC, 8 AI
    Von Maj.Winters im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 29.07.2014, 13:43
  2. S7-1200 AI4 x RTD oder AI8 x RTD
    Von UniMog im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.03.2014, 14:59
  3. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.09.2013, 10:09
  4. PT 100 an SM 1231 RTD
    Von Hannibal16 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2012, 06:54
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.12.2010, 00:21
