D
DelVantes
Guest
ich habe hier schön öfter die Lösungen zu meinen Problemen gefunden, indem ichdie Suchfunktion nutzte. Doch diesmal stehe ich doch schon heftigst auf demSchlauch und bitte um eure Mithilfe. Über die Suchfunktion habe ich nichtsgefunden, was meiner Problemstellung auch nur nahe kommt.
Ich habe hier einen Testaufbau bestehend aus einer CPU 1214C DC/DC/DCFW-Version 4.0 und einem SB 1231 RTD FW-Version 2.0 mit angeschlossenem PT10004-Leiter. An der PROFINET-Schnittstelle hängt ein KTP400 der 2. Generation.Außer einem Phoenix-Koppelrelais sowie einem WIKA Drucksensor mit 0-10VAnalogsignal hängt an der CPU keine weitere Peripherie. Ich arbeite mit TIAPortal V13 Professional an einem ACER Notebook mit Windows 8.1.
Ich kenne mich mit dem Programmieren schon etwas aus, würde mich selbst nichtals Anfänger bezeichnen. Profi bin ich jedoch keinesfalls, da ich mich derzeitnur in der Freizeit und im Rahmen meiner Technikerschule mitS7 beschäftige.
Soweit zu den Rahmenbedingungen...
Bislang lief alles reibungslos. Es ist bei der Programmierung weder etwasabgestürzt, noch gab es irgendwelche nennenswerten Vorfälle. Die CPU und dasHMI zeigen keine Fehler an und die Übersetzung von Hardware und Software sindstets mit 0 Fehlern und 0 Warnungen durchgelaufen. Der Drucksensor wirdfehlerfrei eingelesen und es wird auf dem HMI alles so angezeigt, wie es seinsoll.
Nur das SB 1231 RTD will so ziemlich gar nichts anzeigen. Mit garnichts meine ich den Wert "0". Egal, was ich mache, programmiere etc.Ich bekomme nichts Gescheites rein. Hier ein paar Screenshots zurParametrierung der Hardware:
Hierder Screenshot zur Variablentabelle:
Hier dann noch der Screenshot aus dem entsprechenden Funktionsbaustein,durch den die Temperatur eingelesen werden soll:
Ich lese den Wert als Int ein, wandle ihn in Real um umdividiere das Ganze dann durch 10, um den Wert als Kommazahl zu erhalten.
Der PT1000 ist gemäß Systemhandbuch angeschlossen und ist messtechnischabsolut unauffällig. Der PT1000 selbst hat einen Widerstand von 1080 Ohm(gemessen habe ich natürlich bei abgezogener Klemme) was ungefähr 23,5 °Centsprechen würde. Und an den Fühlerklemmen liegt eine Messspannung von ca.0,5V an. Verpolt habe ich da nichts, das habe ich mehrmals überprüft.
Mit der Erkennung auf Fühlerbruch habe ich bereitsherumgespielt. Diese funktioniert nicht.
So wie es aussieht, ist das SB 1231 defekt?!? Das ist fürmich persönlich die einzige Erklärung. Aber dass die CPU, dann nichts anzeigt?Kann das sein?
Weitere Screenshots/Infos stelle ich natürlich gerne bereit.Für Hilfen bin ich natürlich äußerst dankbar. Ich hoffe immer noch, dass derFehler auf meiner Seite liegt und ich hier einfach den Wald vor lauten Bäumengerade nicht sehe;-)
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
Martin
