Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 54
Thema: Fernüberwachung
  1. #41
    25.02.2010
    36
    Erhielt 125 Danke für 114 Beiträge
    Wieso hat deine Fritzbox und das Panel die gleiche IP?
  2. #42
    Chefritsch ist offline Neuer Benutzer
    05.01.2015
    Sorry war mein Fehler
    habs geändert
  3. #43
    23.03.2013
    11
    Erhielt 17 Danke für 11 Beiträge
    Zitat Zitat von Chefritsch Beitrag anzeigen
    ... dhcp ausgeschaltet
    Hast du bei deinem Ipad eine fixe Ip in der Ip Range vergeben?
  4. #44
    05.01.2015
    Ja wie schon geschrieben
    Fritz ip 192.168.0.235
  5. #45
    23.03.2013
    11
    Nein, nicht die fritzbox, sondern dein Ipad braucht auch eine IP Adresse. Wenn du DHCP ausschaltest, musst du die IP manuell vergeben.
    Am einfachsten ist sicher, du aktivierst DHCP und vergibst den Adresspool mit:
    Start 192.168.0.10
    Ende 192.168.0.50
    Vorausgesetzt, dass deine Subnetmask 255.255.255.0 ist.
  6. #46
    05.01.2015
    Ok dachte dies gibt ein Konflikt mit der CPU
    Das Ipad ist ja mit der Fritzbox verbunden über statische IP vergabe
    statische Ipad IP 192.168.0.240
  7. #47
    23.03.2013
    11
    OK, das hast du ja bis jetzt nicht geschrieben.
    Welche Subnetmasks bei den einzelnen Geräten vergeben?
    Schrei bitte alles schön zusammen. Es ist total schwer über mehrere Beiträge die einzelnen Daten zusammen zu klauben.
    CPU:
    IP:
    Subnet:
    Panel:
    IP:
    Subnet:
    Fritzbox:
    IP:
    Subnet:
    Desktop:
    IP:
    Subnet:
    Ipad:
    IP:
    Subnet:
    Irgendwo muss der unterschied zw. Desktop und Ipad sein. Oder es passt eine Einstellung beim Smart Client am Ipad nicht.
  8. #48
    05.01.2015
    Gut das denke ich mir ja auch das an den Einstellungen etwas nicht stimmt.
    Mittlerweile habe ich mir den VNC Viewer als app installiert und hier funktioniert es jetzt, also müsste es eigentlich ein irgendeiner Einstellung an der Siemens app liegen aber da es jetzt ja mit diesem VNC funtioniert bin ich ja schon soweit zufrieden habe halt für die Siemens app 13€ verschoßen naja.
    Ich lisste mal auf
    CPU
    IP 192.168.0.249
    sub 255.255.255.0
    Panel
    IP 192.168.0.247
    sub 255.255.255.0
    fritz
    IP 192.168.0.235
    sub 255.255.255.0
    Desktop
    IP 192.168.0.230
    sub 255.255.255.0
    IPad
    IP 192.168.0.240
    sub255.255.255.0
  9. #49
    05.01.2015
    kann es evtl sein das die Siemens app das "admin" password benötigt und nicht das erste für die only view Ansicht?
  10. #50
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Das halte ich zwar für unwahrscheinlich --> doch einfach ausprobieren macht Dich sofort schlauer
    Wenn ein anderer VPN-Viewer auf dem iPad funktioniert, die Siemens-SmartViewer-App aber nicht, dann wird es wohl an der Siemens-App oder an Einstellungen in dieser App liegen. Ruf doch kommende Woche mal Siemens an: da Du für die App Geld bezahlt hast, sollte da auch ein Support drin sein.
    Diese kostenpflichtige Siemens App braucht man nur, wenn man auch die Panel-Tasten fernbedienen muß. Ansonsten tun es auch andere, teilweise kostenlose, teilweise bessere VNC-Viewer.
    Auch wenn der andere VNC-Viewer nach Deiner Aussage auf dem iPad funktioniert: ich würde auf jeden Fall den DHCP-Server in der Fritzbox aktivieren und das iPad eine IP-Adresse automatisch beziehen lassen. Den kastrierten manuellen Einstellungen in iOS-Geräten traue ich nicht.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.06.2004, 00:07
