Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 54
Thema: Fernüberwachung
    05.01.2015
    Ich bin absuluter Newbie und besitze auch keinerlei Programierkenntnisse.
    Es geht mir um folgendes:
    Ich besitze eine Hackschnitzelheizung diese ist nun mit einer Siemens S7 und einem Touch Bildschirm am Schaltschrank ausgerüstet.
    Nun möchte ich, was auch in der Bedienungsanleitung so angegeben ist, mir den Bildschirm in meine Wohnung über Rechner bzw Ipad anzeigen lassen und so überwachen da die Anlage doch ein Stück entfernt stationiert ist.
    Meine erste Frage
    Wo schließe ich mein LAN Kabel an?
    Es geht eine Verbindung von der CPU zu, Touch Bildschirm.
    Ist es möglich hier einen Switch dazwischen zu schalten und an diesen dann eine Fritzbox an diese ich wiederum von meinem Ipad bzw Rechner zugreifen kann?
    Ich weiß das Thema ist schon öfters hier durchgekaut worden aber irgendwie finde ich nicht die für mich zutreffende Möglichkeit bzw ich bin einfach zu unerfahren.
    Danke schon mal für euere Antworten.
    Viele Grüße
    Zitieren Zitieren Fernüberwachung
    29.03.2004
    143
    Was hast du denn für eine S7, und was für ein Touch Bildschirm?
    03.04.2008
    237
    Für Fernüberwachung gibt es NSA.us
    die können das.
    Wie Thomas schrieb, musst du schon mehr bekannt geben.
    Und ich vermute der Lieferant würde bestimmt auch helfen, doch der möchte vielleicht Geld?
    Erkundige dich was es kostet und dann wird dir fachgerecht geholfen.
    bike
    --Martin Fowler
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    die können das.
    bike
    Komm bike, es ist nun wirklich nicht nötig, für ALLES den Service ranzuholen.
    Immerhin scheint ja etwas in der Bedienungsanleitung zu stehen.
    Die Frage wäre, ob der Smartserver tatsächlich auf dem Touch läuft, ist der nicht kostenpflichtig bei Siemens?
    Dann also zuerst noch einmal in der Bedienungsanleitung nachschauen oder zumindest mal den Hersteller der Anlage fragen (da kauft man ja noch nichts).
    Die nächste Frage wäre, willst du das in dein eigenes WLan einbinden (dann wäre die Frage, welche IP-Range die Anlage hat und ob das in dein Homenetz paßt) oder ans Telefonnetz hängen und dich dann dort einwählen (was ist mit der Sicherheit?)?
    Wäre auch möglich, dass der Hersteller den Webserver im HMI laufen hat (So dieses das kann), aber das wäre dann auch aus der Bedienungsanleitung zu erfahren.
    Chefritsch ist offline Neuer Benutzer
    05.01.2015
    Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!!
    Es ist natürlich so wie schon angemerkt für Geld kriegste alles
    Verbaut ist eine Simatic S7 1200
    Display KTP 400 Comfort
    Cpu 1214 C
    Laufen soll das ganze eigentlich in einem seperaten WLan Netz das nicht über mein "HausWlan" verbunden ist.
    In die Fritzbox oder was auch immer möchte ich dann einfach seperat einloggen bei Bedarf.
    Smartserver ist installiert allerdings ohne eine Lizenz.
    So ich hoffe das sind erst mal die Infos die wir brauchen.
    03.04.2008
    237
    Ralle stimmt diesesmal nur bedingt.
    Ein Beispiel mal:
    Wir haben Optionen für BDE und Fernwartung.
    Die kosten in der Entwicklung und in der Wartung der Software.
    Ein Kunde hat gehört, dass es dies gibt.
    So jetzt macht er folgendes:
    Er sucht im Netz nach Informationen die Option zu Nutzen ohne diese zu kaufen.
    Findest du das richtig und fair?
    Mich stört, wenn jemand auf Mitleid macht und schreibt ich bin Newbie und brauche Hilfe.
    Wobei ist er New? Beim Softwareklauen?
    Wenn er sich mit dem System das verbaut ist beschäftigt und beim Programmieren oder der Wartung Probleme hat, wird ihm geholfen.
    Doch so?
    Es gibt Menschen die mit Softwareentwicklung geldverdienen (müssen).
    bike
    --Martin Fowler
    05.01.2015
    @bike
    ich habe diese Anlage nicht geklaut sondern habe dem Hersteller 24' tsd Euro überwiesen
    29.03.2004
    143
    Cpu 1214 C
    Du hast die Möglichkeit dich per VNC auf das KTP aufzuschalten. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
    - Du benötigst die Projektierungssoftware und das Projekt für deine Anlage. In der Projektierungssoftware wird die Option "SmartServer" aktiviert und auf das Panel übertragen. Auf dem Panel wird dazu eine Lizenz (kostenpflichtig) benötigt
    - Du installierst selber einen VNC-Server auf dem Panel. Angeblich soll das beim KTP 400 Comfort funktionieren, siehe: http://www.sps-forum.de/hmi/20624-vn...-works-10.html
    Das ist aber mit etwas Fummelarbeit verbunden, und mit der Gefahr dass du dir das Panel so verbiegst dass vlt. nichts mehr geht.
    533
    @bike
    Ja mag sein, aber ich bin hier nicht der Softwaredongle irgendwelcher Hersteller. Ich entwickle auch Software und ich mag auch nicht, wenn die geklaut wird, aber gerade in diesem Fall ist das nichts weiter, als ein Haken im WinCCFlex (oder TIA) und eine bei Siemens gekaufte Lizense, bzw. ohne License gehts auch, mit dem ständigen Hinweis, dass dies ohne Lizense läuft. Das würde aber den User eher nicht stören, er will ja mal reinsehen in die Anlage, ob alles IO ist.
    Zuerst würde ich den Hersteller anfragen, um mal zu sehen, ob sich ein Rumwickeln überhaupt lohnt!
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Chefritsch (05.01.2015)
  11. #10
    03.04.2008
    237
    Genau das habe ich geschrieben.
    Zuerst Liefertante fragen und dann weiter entscheiden.
    bike
    --Martin Fowler
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.06.2004, 00:07
