Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: WinCC flexible - Verzeichnissauswahl in Projekt einbinden?
    25.11.2014
    Guten Tag zusammen,
    gibt es eine Möglichkeit, bei WinCC Flexible Advanced, eine Verzeichnissauswahl zu realisieren?
    Es sollen verschiedene Rezepturen importiert werden (welche vorher über Exel geschrieben werden) und der Ablageort dieser Rezepturen soll vom
    Bediener einstellbar sein, aber per auswahl, nicht über die direkte eingabe des Dateipfades.
    Das ganze wird auf einem PC via Runtime visualisiert.
    vielen dank vorab
    MfG Hexic
    Zitieren Zitieren WinCC flexible - Verzeichnissauswahl in Projekt einbinden?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Eine Idée:
    Mehrere Rezepte anlegen, je mit unterschiedliche Dateipfade.
    Pro Rezept ein Rezeptfenster konfigurieren.
    Die unterschiedliche Rezeptfenster per visibility Animation steuern.
    Wenn es nicht zu viele Rezepte mit unterschiedliche Dateipfade sind dann wäre es machbar.
    Jesper M. Pedersen
    hexic ist offline Neuer Benutzer
    25.11.2014
    Ich wollte eben keine vordefinierten Dateipfade vorgeben, sondern dem Bediener die Wahl lassen von welchem Ordner aus
    er die Rezepturen laden will. Aber dies eben ohne eintippen des Dateipfades (was die einfachste Lösung wäre ).
    Ich hatte eher an eine Verzeichnisauswahl à la "Speichern unter..." gedacht
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das Dateipfad ist zur Laufzeit nicht änderbar.
    Also gibt es mMn. kein anderen Weg als mehrere Rezepte zu anlegen.
    Jesper M. Pedersen
    06.08.2010
    Köln
    13
    Erhielt 30 Danke für 24 Beiträge
    Gibts genau dafür nicht die Funktionen "ImportiereDatensätze" und "ExportiereDatensätze" ?
    Das Verzeichnis kann auch über eine String Variable angegeben werden.
    25.11.2014
    Das ist momentan so vorhanden, ich beschreibe eine String-Variable mit dem Dateipfad.
    Das ganze sollte aber Visuell auswählbar sein um z.b Tippfehler im Pfad zu vermeiden.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wie er es beschreibt, dann ist es der Rezept selber das eine flexible Ablageort haben soll.
    Aber eine gute Frage, warum eigentlich ?
    Jesper M. Pedersen
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Man kann mit VB unter WinCCflexible einen Dateiauswahldialog realisieren. Ich hatte das nur mal experimentell probiert, um externe Anwendungen zu starten. Ob man den ausgewählten Pfad als Variable zurückbekommen kann, weiß ich nicht. Aber das wird sicherlich auch irgendwie gehen.
    Henry Ford
    25.11.2014
    Es geht dabei gleichzeitig um die Archivierung der Rezepturdaten.
    Je nach Erstellungsdatum der Rezeptur wird für jeden Monat ein Ordner angelegt indem sich die Rezepturdaten befinden und bei Bedarf geladen werden können.
    Beispiel:
    Neuer Auftrag (20.01.2015) wird erteilt, rezeptur wird erstellt und in dem zugehörigen Ordner gesichert (01_15)
    und den Ordner (01_15) möchte ich auswählen können.
    wird aber wohl nur über VBS möglich sein... dachte da gibt es evtl ein vordefiniertes Objekt das sowas schon kann
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Auch für Rezepte ?
    In VBS kann man das Rezeptfenster manipulieren (z.B: HmiRuntime.Screens(7).ScreenItems("Recipeview_1").Visible), aber nicht die Rezepte.
    Vielleicht irre ich mich.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 3
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 11:14
  3. wincc flex Projekt in Step 7 einbinden
    Von jck0815 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 15:36
  4. Programm einbinden in WinCC flexible
    Von luker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 09:37
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.06.2005, 08:37
