Seite 3 von 10 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 94
Thema: CP343-1 Advanced über Netzwerkkabel
  1. #21
    03.04.2008
    237
    Diesen Fehler kannst du zunächst igorieren.
    Es geht um deinen Antriebsverbund zunächst.
    bike
    --Martin Fowler
  2. #22
    22.11.2006
    CH
    775
    Nein Fehler kann er nicht ignorieren. Fehler müssen raus. Mit fehler wird nicht übersetzt. Warnungen kann er ignorieren.
    Den DP Zyklusfehler hatte ich auch noch nie. War mir garnicht bewusst dass man sich da diskrepanzen einbauen kann.
    mfG René
  3. #23
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Laut deinen Screenshots hast Du eine 315T.
    Da wird er DP-Drive Anschluss von der Technologie kontrolliert.
    Ich sehe aber kein Technologie Ordner in deinen Screenshots, dann läuft in diesem Teil der T-CPU auch kein Programm und der DP-Drive müsste tot sein.
    Vermutlich geht daher auch deine Kommunikation nicht.
    Um die Technologie einer T-CPU projektieren zu können, brauchst Du neben STEP 7 V5 auch das Optionspaket "S7-Technologie"
  4. #24
    11.08.2014
    13
    Hier ist der Screenshot. Das Technologie-Paket habe ich installiert.
  5. #25
    11.08.2014
    13
    Kann es sein das ich die CU310PN noch an den IM174 anschließen muss? Denn der Motor 1FK7 wird später darüber angesteuert.
    Wie schließe ich die CU310PN an den IM174 an? Kommt der DP-Fehler eventuell von dort?
  6. #26
    11.08.2014
    13
    Jetzt habe ich nur noch die Fehlermeldung. Die anderen Fehler habe ich wegbekommen.
    Der lokal eingestellte DP-Zyklus ist ungleich dem DP-Zyklus aus dem Netz!
    Wie löse ich das Problem?
  7. #27
    22.11.2006
    CH
    775
    Was steht bei den Profibuseigenschaften under Optionen bei Aquidistanten Buszyklus aktivieren? Ist da der Haken weg?
    mfG René
  8. #28
    11.08.2014
    13
    Wie komme ich da hin. Ich finde das gerade nicht.
  9. #29
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Stefan75 Beitrag anzeigen
    Fehler: Dem DP-Master im Baugruppenträger 0 am Steckplatz 2 ist kein PROFIBUS-Netz zugeordnet.
    Mit diesem oben beschriebenen Fehler kann man übersetzen.
    Diesen Fehler bekommst du, wenn du eine CPU mit DP / PN verwendest und an den Bus nichts anschliesst, sowohl bei DP als auch bei PN.
    Mein Verständnisproblem liegt daran, dass der Antriebsverbund der T- CPU nicht fehlerfrei eingebunden ist.
    Man muss zunächst alle Baugruppen in den Antriebsverbund einbinden.
    Wenn dort alles okay ist, dann würde ich erst den CP einbinden.
    So funktioniert zumindest bei uns meist.
    bike
    --Martin Fowler
    Zitieren Zitieren hler kann
  10. #30
    11.03.2011
    32
    Oh, sehe gerade (in Post #13) Du warst Online unterwegs, da kann es sein, dass der Ordner nicht angezeigt wird.
  1. Step 7 CP343-1 Advanced
    Von Thomas2012 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2013, 13:52
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2012, 15:21
  3. Webserverzugriff CP343-1 Advanced
    Von steggo. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 09:48
  4. CP343-1 Advanced IT
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 10:33
  5. CP343-IT Advanced
    Von Volkmer im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 21:51
