Seite 7 von 10 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 94
Thema: CP343-1 Advanced über Netzwerkkabel
  1. #61
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    dann mal erreichbare teilnehmer am profibus starten und schauen welche er findet
  2. #62
    11.08.2014
    13
    Wie kann ich die Funktion starten? Mit der rechten Maustaste auf die Profibusleitung und Gehe zu -> Profibus-Teilnehmer? Dort ist die Baugruppe aufgelistet. Wenn ich auf Diagnose gehe bekomme ich folgende Meldung.
  3. #63
    16.03.2006
    Franken
    30
    Simatic Manager starten
    Extras -> PG/PC Schnittstelle einstellen
    beim Zugangspunkt S7Online die PROFIBUS Karte einstellen die du verwendest
    Im Simatic Manager dann "Errreichbare Teilnehmer" starten
  4. #64
    11.08.2014
    13
    Hier findet er nur die CP343-1.
  5. #65
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Fast Connect stecker? Mit Stripwerkzeug kabel gemacht? Die Richtige Abisolierlänge genommen?
    Die Farben richtig belegt?
    mfG René
  6. #66
    16.03.2006
    Franken
    30
    sagmal den Unterschied zwischen PROFIBUS und ETHERNET der ist dir schon bekannt oder?
    Du sollst vom PC per PROFIBUS auf des Kabel gehen welches an der IM 174 angeschlossen ist und dort erreichbare teilnehmer machen
  7. #67
    11.08.2014
    13
    Über den Profibus findet er nichts. Liegt es daran das ich nur mit dem Cross-Over-Kabel über die CP343 zugreife?Bild14.JPG
  8. #68
    16.03.2006
    Franken
    30
    hast du eine PROFIBUS Schnittstelle am PC (CP5612, PC ADAPTER; CP5711)? Wenn nein dann hat sich das erledigt.
    Dann wird es schwierig mit der Diagnose dann musst du mal ein anderen Kabel/Stecker probieren.
  9. #69
    11.08.2014
    13
    Ich kann vom PC leider nicht auf den IM174 mittels Profibus gehen, da ich leider keine Profibusschnittstelle am PC habe. Ja, den Unterschied ist mir bekannt.
    Ich habe vorhin versehentlich das falsche Bild mit erreichbare Teilnehmer über Ethernet angehängt.
    Ich werde ein anderes Kabel versuchen.
  10. #70
    22.11.2006
    CH
    777
    Hast du einen profibus CP (342-5) zur verfügung? Damit liessen sich ebenfalls kleinere Diagnosen machen.
    Sonst wie gesagt, Kabel überprüfen.
    mfG René
  1. Step 7 CP343-1 Advanced
    Von Thomas2012 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2013, 13:52
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2012, 15:21
  3. Webserverzugriff CP343-1 Advanced
    Von steggo. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 09:48
  4. CP343-1 Advanced IT
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 10:33
  5. CP343-IT Advanced
    Von Volkmer im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 21:51
