Seite 8 von 10 ErsteErste ... 678910 LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 94
Thema: CP343-1 Advanced über Netzwerkkabel
  1. #71
    11.08.2014
    13
    Ich habe den leider nicht zur Verfügung. Ich bastel gerade ein neues Kabel. Mal sehen ob es das war. Ich melde mich.
  2. #72
    11.08.2014
    13
    Ist es richtig das man bei den beiden Steckern wenn man diese durchmisst eine Verbindung zwischen dem Pin 3 an dem einen Stecker und dem Pin 3 oder 8 an dem anderen Stecker eine Verbindung hat? Ich habe die Leitungen getauscht und ich habe immer zwischen dem Pin 3 und 3 sowie 3 und 8 einen Durchgang.
    Die rote LED blinkt trotz getauschter Leitung an dem IM174. Hat die Baugruppe eventuell einen defekt?
  3. #73
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    wenn du deine HWConfig in den Online Modus schaltest dann kannst du eventuell mal an der IM174 eine SP-Slave Diagnose machen was die sagt
    HWConfig laden
    in HWConfig Online gehen
    Doppelklick auf die IM174
    DP-Slave Diagnose
    hast du auch die richtige IM174 projektiert? es gibt da 2 Geräte im Katalog mit unterschiedlicher MLFB!
  4. #74
    11.08.2014
    13
    Ich habe die richtige IM174 eingesetzt. Wo finde ich die DP-Slave Diagnose?
  5. #75
    16.03.2006
    Franken
    30
    habe ich oben erklärt
  6. #76
    11.08.2014
    13
    Wenn das Fenster nach einem Doppelklick in der IM174 geöffnet wird, dann gibt es dort leider nichts mit DP-Slave Diagnose.
  7. #77
    16.03.2006
    Franken
    30
    screenshot!
  8. #78
    11.08.2014
    13
    Ich habe schon gedacht die Technologysystemdaten zu generieren. Ich schau gerade wo das ist.
  9. #79
    16.03.2006
    Franken
    30
    du sollst für die Diagnose im HWConfig online gehen und dann den Doppelklick auf die IM174 machen !
    Das was du da im Screenshot siehst ist die Offline Darstellung der IM174.
  10. #80
    11.08.2014
    13
    Ja entschuldige.
  1. Step 7 CP343-1 Advanced
    Von Thomas2012 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2013, 13:52
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2012, 15:21
  3. Webserverzugriff CP343-1 Advanced
    Von steggo. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 09:48
  4. CP343-1 Advanced IT
    Von Beren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 10:33
  5. CP343-IT Advanced
    Von Volkmer im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 21:51
