Step 7 CP343-1 Advanced über Netzwerkkabel
tja schaut aus als wenn er über die CP nicht auf den Drive Profibus kommt um die Slave Diagnose zu machen.
Da hilft nur nix du solltest dir einen Profibus Adapter für den PC besorgen und dich direkt auf den Bus hängen.
alternativ könntest du höchstens noch versuche die IM174 mit der Adresse 2 mal auf die X1 der CPU zu projektieren und zu schauen ob da eine Diagnose möglich ist.
Ich habe das ganze mal auf Konsistenz geprüft. Da habe ich folgende Meldung erhalten.
Die Kombination aus IP-Adresse und Subnetzmaske setzen beim Kommunikationspartner Classless Inter-Domain Routing (CIDR) voraus. Ist das nicht der
Fall, muss die Adressklasse der Subnetzmaske derAdressklasse der IP-Adresse angepasst werden.
Kann das ein Fehler sein, das der BF-Fehler nicht weggeht?
nein das hat damit nix zu tun.
die meldung kommt weil an deiner CP eine Class C IP und eine Class B Subnet Maske konfiguriert ist.
Das hat sollte aber keine Auswirkung auf die PROFIBUS Streke haben.
kannst ja mal die Subnetmaske auf 255.255.255.0 ändern und schauen ob das was hilft ;)
Vielleicht hast Du keinen Zugriff auf die IM174, weil Du keine Routingdaten im Projekt hast.
Im Beitrag 58820849 in der Dokumentation für PROFIBUS, in Schritt 8 (Seite 63 (in Tabelle 6-2)) bis Schritt 15 ist beschrieben, wie man das Routing einrichtet. (In Schritt 11 müsst Du die IP angeben, die dein Windows-PC hat.)
Mach das mal so wie da beschrieben und versuch's nochmal.
Das mit der Verbindung und der Anleitung hat gut geklappt. Ich habe mal ein Bild eingefügt.
Die LED blinkt leider noch immer. Beim übersetzen gibt es keinen Fehler.
Darf eine Verbindung bei den Profibussteckern auf der einen Seite bei Pin 8 und auf der anderen Seite bei Pin 3 sein? Der Schalter bei dem Profibusstecker steht auf ON.
funktioniert jetzt die Diagnose Online in HWConfig?
Wie meinst du das mit den Pins?
Du musst A1 mit A1 verbinden und B1 mit B1, die Stecker und Kabel sind Farbcodiert und daran solltest du dich halten.
Oder verwendest du gar keine Profibus Stecker und Kabel?
Ich kann hier leider nichts erkennen, oder habe ich den falschen Online Modus?
Ich verwende Profisbusstecker und -kabel.
es gibt nur einen onlinemodus.
damit wären wir also genauso weit wie vorher.
du hast nun nach wie vor 2 möglichkeiten:
1.) Profibus adpater für den PC besorgen und darüber eine Diagnose machen
2.) testprojekt erstellen und ladenb bei dem die IM174 auf der X1 projektiert ist und schauen ob da die Diagnose funktioniert
Wenn du PROFIBUSkabel und -Stecker verwendest und dich an die Farbcodierungen gehalten hast dann vergiss einfach mal die PINS!
CP5512 (PC Card)
CP5612 (PCI)
CP5711 (USB)
Den du halt auftreiben kannst und der mit deinem PC funktioniert , nicht funktionieren wird es mit dem alten SIEMENS PC Adapter USB.
Natürlich geht auch eine Adapter eines anderen Herstellers als SIEMENS, er muss aber mit den 12 MBaud am Bus zurechtkommen.
