Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Wann rüstet ihr die Firmware hoch?
    19.05.2008
    117
    Erhielt 136 Danke für 105 Beiträge
    Hallo Zusammen,
    Es ist ja lobenswert, wenn Siemens die Problembehebungen alle sauber und vollständig veröffentlicht, nur ist die Liste echt umfangreich und macht mich etwas nervös…
    Nach welchen Kriterien rüstet Ihr die Firmware hoch?
    Wenn eine CPU lange (>3 Monate) im Lager lag und beim Ersteinsatz nicht mehr ganz aktuell ist?
    Wenn Probleme auftauchen?
    Vorsichtshalber auch an Anlagen, die länger laufen, ohne dass Probleme auffallen?
    Chräshe
    Zitieren Zitieren Wann rüstet ihr die Firmware hoch?
    17.09.2014
    BW
    18
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge
    Bei laufenden Anlagen eigentlich nur wenn Probleme auftauchen, oder wenn neue Funktionen genutzt werden sollen.
    Bei Lagerware zum Zeitpunkt des Einbaus.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu schaible.r für den nützlichen Beitrag:
    Chräshe (08.01.2015)
    30.04.2005
    57
    Ich gehe immer nach dem Grundsatz
    "Never change a runnig system"
    Wenn ein System läuft, warum soll ich hochrüsten.
    Bei den neuen 1200er und 1500er ist es etwas anderes, da ist man sich ja nie sicher liegts in mir oder doch am System, die werden aktuell gehalten bis die Inbetriebnahme fertig ist und alles läuft.
    Ist ja auch eine Frage welche Version von TIA verwendet werden darf/soll.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu centipede für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ich mach eigentlich so gut wie nie FW-Updates. Auch nicht bei Lager SPS'en
    Die Vorteile nach einem Update sind ja nicht immer greifbar bzw. "Banane" bei manchen Programmen/Maschinen.
    Es sei denn, Siemens lässt durchblicken, dass das unumgänglich sei.
  7. #5
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Auch nur wenn ich einen definierten Fehler habe oder Siemens ein größeres Problem durchblicken lässt.
    Geschweige, wenn man alles updaten würde....
    CPUs, CPs, etc.
    Bei der ET200SP sogar schon die einzelnen I/O-Module. Ich hoffe dass es dort nie ein ernsthaftes Problem geben wird, Ich wäre nicht so erfreut auf ner Anlage 100 Module updaten zu müssen...
    ... or maybe using TIA!
  1. Sonstiges Wie hoch darf die For-Schleife sein?
    Von bkizilkaya im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2014, 23:31
  2. Wann macht ihr die Heizung aus?
    Von mike_roh_soft im Forum Stammtisch
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 19:18
  3. ab wann lohnt sich die installation einer sps
    Von spickl im Forum Stammtisch
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 18:07
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 21:14
