Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: S7-300 CPU-Stopp ermitteln?
    926
    Zitat Zitat von Chräshe Beitrag anzeigen
    Alles auf Verdacht tauchen ist natürlich heftig
    Bei mir mit vorwiegend Instandhaltung produzierender Anlagen ist das der schnellste Reparatur-Versuch und zugleich die einfachste Möglichkeit um rauszukriegen, ob der Fehler in der CPU oder den Baugruppen liegt. Die bei Dir benutzten E/A-Baugruppen sind Standard, die habe ich sowieso immer als Ersatzteil vorrätig. Die herausgetauschten verdächtigen Baugruppen lasse ich ein paar Tage in einem Testrack mit einem "Lauflicht"-Testprogramm laufen.
    Avatar von Chräshe
    Chräshe ist offline Erfahrener Benutzer
    19.05.2008
    118
    Erhielt 136 Danke für 105 Beiträge
    Hallo Zusammen,
    inzwischen ist das Problem gelöst – der Austausch der CPU und aller Karten brachte keine Verbesserung. Sporadischer CPU-Stopp alle paar Tage.
    Seit dem Austausch vom Netzteil und der elektronischen Sicherung (zeitgleich) ist kein CPU Stopp mehr aufgetreten. Demnach lag das Problem irgendwo an der Spannungsversorgung.
    Hatte schon mal jemand Probleme in Verbindung mit elektronischen Sicherungen?
    Chräshe
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Erhielt 695 Danke für 520 Beiträge
    Welche denn genau?
    ... or maybe using TIA!
    Avatar von Chräshe
    19.05.2008
    118
    Zitat Zitat von RONIN Beitrag anzeigen
    Welche denn genau?
    Murr Mico 2.6
  5. #15
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Murr Mico 2.6
    Wir haben zwar in aller Regel das 4.6,
    aber nein, die Murr Dinger waren bisher absolut unproblematisch in egal welcher Hinsicht.
  6. #16
    Avatar von Chräshe
    19.05.2008
    118
    Frage
    Hallo Zusammen,
    leider ist das scheinbar gelöste Problem immer noch nicht vom Tisch.
    Seit dem Herbst ist es immer wieder mal zum CPU-Stopp gekommen.
    Mit externen Ereignissen konnte ich es nicht in Verbindung bringen.
    Mit der aktuellen Firmware ist die Meldung „Ereignis-ID 16# 4546 „STOP durch CPU-Speicherverwaltung“ nicht mehr aufgetreten.
    Dafür immer öfter „STOP durch Peripherieverwaltung“ (Ereignis-ID 16# 4548).
    Einmal haben alle LED’s an der CPU mit ca. 1Hz geblinkt.
    Zudem glimmten die SF-LED’s der Analog-Karten nebenan
    Hat das auch schon mal wer gehabt?
    Was könnte das sein?
    Nach einem Neustart war alles wieder scheinbar OK…
    … bis zum nächsten Stopp, bei dem dann nur die Stopp-LED leuchtete…
    Chräshe
  7. #17
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Die Potentiale sind in ordnung? Montageschiene korrekt ans Funktionserde gebunden (Ein Erdkabel ist ja sichtbar)? CPU ebenfalls den Schieber fürs Potential gesetzt?
    Da mittlerweile ja alles getauscht wurde, kann die Ursache ja eigentlich nur noch durch die Installation und Störung von Aussen kommen? Nicht dass deine CPU neben nem MRT steht
    mfG René
  8. #18
    926
    Die CPU selber ist noch nicht getauscht?
    Ansonsten würde ich noch auf wackelige Verdrahtung und Stromversorgung tippen.
  9. #19
    01.10.2012
    12
    Erhielt 56 Danke für 36 Beiträge
    Steckt der Rückwandbus noch überall richtig drin? Ist schon passiert das sich die Stecker durch Vibration bissle locker gewackelt haben und dann zu sehr interessanten Störungen führen. Wir haben uns angewöhnt da hinten so kleine Filzpads draufzukleben, damit die an der Schiene anliegen...
    Nüchtern betrachtet war es besoffen besser.
  10. #20
    926
    Also ich habe in 18 Jahren Umgang mit S7-300 und ET200M noch nie ein Rückwandbus-Kontaktproblemen gehabt.
  1. TIA Funktion BT_LT führt bei CPU 314-2 PN/DP zu CPU-Stopp
    Von Joerg123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2014, 09:17
  2. Meldung CPU in Stopp anzeigen
    Von JoeJo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2013, 15:01
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 11:49
  4. CPU-Stopp
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 10:18
  5. CPU Stopp nach DP Ausfall
    Von Dummy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2007, 17:57
