Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Defaultwert im Array vorbelegen
    04.02.2011
    32
    Moin zusammen!
    Wiedereinmal ein kleines bis mittelschweres TIA-Problem.
    Ich habe in einem FB einen relativ großes, 2-dimensionales Array angelegt. Das Array wird standardmäßig ohne Defaultwert, sprich also mit "0" belegt.
    Jetzt muss in jede Arrayzelle ein Wert von 20.0 eingetragen werden.
    Das geht jetzt aber leider nur durch manuelles eintragen oder via copy&paste. Die Zelle ziehen und auf die darunter liegenden erweitern, wie es z.B. bei Excel geht, funktioniert leider auch nicht.
    Gibt's da 'nen Trick oder muss ich in den sauren Apfel beißen?
    Zitieren Zitieren Defaultwert im Array vorbelegen
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Stimmt. Das mit dem Rahmen ziehen geht wirklich nicht.
    Du könntest die Werte in Software initialisieren.
    ... or maybe using TIA!
    921
    Kann man in dem TIA den FB als Quelle exportieren, fremd-editieren und zurück-importieren?
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Hmmm... Wenn man ne SCL-Quelle exportiert bekommt man auch nur die Array-Teile eingetragen bei denen man den Start-Wert schon geändert hat.
    DATA_BLOCK "Datenbaustein_1"
    { S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
    VERSION : 0.1
    NON_RETAIN
       VAR
          Vorstellwerte : Array[1..10] of Real;
       END_VAR
    BEGIN
       Vorstellwerte[1] := 20.0;
       Vorstellwerte[2] := 20.0;
    END_DATA_BLOCK
    Ist also immer noch viel Copy/Paste...
    921
    Geht in dem TIA "Suchen/Ersetzen" im Deklarationsbereich?
    Werden die Startwerte auch bei FB-Export nur unvollständig exportiert?
    Eventuell lohnt es sich für die Bearbeitung der Quelle ein Excel-Macro zu schreiben?
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Berger (08.01.2015)
  7. #6
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Suchen und Ersetzen geht.
  8. #7
    04.02.2011
    32
    Jawoll! Das geht!
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.12.2016, 17:03
  2. Step 7 VIPA SLIO -- Zählerbaugruppe FM 050-1BB00 vorbelegen
    Von spsfreak12345 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2014, 11:59
  3. Aus einem ARRAY ausgewählte Werte in ein anderes ARRAY kopieren
    Von lacosta19 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.08.2014, 15:42
  4. Array in mehrdiomensionales Array kopieren
    Von Curby im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.01.2014, 16:02
  5. Uhrzeit und Datumsfeld vorbelegen
    Von AJ67 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 23:31
