Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Projekt migrieren nach TIA ohne Step7 auf dem Rechner
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2005
    7
    Ich hab da Protool nicht drauf, ist richig, wird aber auch nicht mehr benötigt.
    Die alten Panels fliegen gegen TPs raus.
    Würde probieren das auf Flex zu konvertieren.
    Gibt es hierzu auch ein Programm auf der TIA CD?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    nein da gibt es kein extra Tool.
    Die Migration von ProTool nach WinCCflex geht auch meines Wissens nach nur ´bis WinCCflex 2008 SP2.
    Du must also WinCCflex 2008 SP2 installieren, dann die ProTool Projekte migrieren und dann nach TIA migrieren.
    Anders kriegst du die alte ProTool HMI nicht nach TIA, es sei den du löscht sie komplett aus dem projekt und macht sie in TIA von Grund auf neu.
    Christoph
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Nein. Das kann man nur mit Wincc flex 2008 machen und da auch nur bis SP2. Man muss also einen Rechner mit älterer Software ausrüsten (ich habe dazu eine Virtualbox eingerichtet)
    Bereite dich darauf vor, dass da noch mehr Fehler kommen.
    mfG René
    07.07.2005
    7
    Dumme Frage, wie lösche ich denn die Panels über ProTool raus?
  5. #15
    16.03.2006
    Franken
    30
    projekt -> "speichern unter" und die Checkbox "mit Reorganisieren(langsam)" sollte bei einem nicht installierten ProTool die Daten entfernen
  6. #16
    07.07.2005
    7
    So sieht es nun aus
  7. #17
    22.11.2006
    CH
    777
    Kleiner Hinweis noch. Da du versucht hast ein Projekt mit Protoolprojektierten Panels zu migrieren.
    Ist dir klar das TIA Hardware nur bis zu einem gewissen alter unterstützt?
  8. #18
    16.03.2006
    Franken
    30
    ok dann jetzt im Classic dieses Projekt öffnen und alles übersetzten
    Christoph
  9. #19
    22.11.2006
    CH
    777
    Dein Projekt ist noch nicht konsistent.
    Step7 -> Rechtslick auf Bausteinordner -> Konsistenz prüfen -> Alles übersetzen.
    mfG René
  10. #20
    07.07.2005
    7
    Ich hab jetzt mal die Panels raus genommen, sieht ganz gut aus.
    Bekomme jetzt die Meldung im TIA auf die Datei kann nicht zugeriffen werden, mir würden die Rechte fehlen.
    Bin aber Admin am PC
  1. TIA Programm von TIA nach Step 7 migrieren
    Von plc_typ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2014, 19:16
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.05.2014, 02:19
  3. TIA Classic Projekt mit OP73 nach TIA V12 SP1 migrieren
    Von taylor1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2014, 16:32
  4. TIA V5.x migration ohne V5.x auf selbem Rechner wie TIA
    Von TIA_TESTER im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2013, 17:53
  5. TIA Tia und Step7 v5.5 auf dem selben System?
    Von fk- princess im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2013, 10:35
