TIA Projekt migrieren nach TIA ohne Step7 auf dem Rechner
BastiMG
Serus zusammen,
ich habe nun TIA V13, und möchte aus Step7 ein Projekt rüberholen.
Auf meinem Rechner (Win8.1) läuft TIA, auf meiner VM-Ware (XP) läuft Step7 5.5, somit nicht auf einem PC. Wie bekomme ich ohne die Installation von Step7 die Migration hin?
indem du in der VM wo du step7 V5.5 installiert hast das TIA Migrations Tool installierst un dort die Projekte migrierst.
Die erzeugten am13 Files werden dann im TIA bei der Migration als Input verwendet.
Christoph
ich habe von der CD "SIMATIC Step7 Prof V13" aus dem Ordner Support die Datei "SIMATIC_Migration_Tool_TIA_V13.exe" erfolgreich auf der VM installiert finde aber im Step7 nichts über die Migartion
das program musst du dann über das Startmenü aufrufen (Programme -> Siemens Automation -> Migration tool)
Dann öffnet sich das Tool, in der oberen Zeile dann zu der S7p Datei navigieren von dem projekt welches migriert werden soll
die Option HW-Konfiguration aktivieren und in der unteren Zeile den Ablageort der zu erzeugenden Datei angeben
Fertig.
da gibt es dann doch noch eine Schaltfläche "Show Errors" oder? Da werden dann auch die Fehler im Detail angezeigt.
Ansonsten immer darauf achten das Projekt nicht in einer anderen Software gerade geöffnet zu haben, bei der Migration braucht es einen exclusiven Zugriff auf die projektdaten.
ok in dem Projekt ist ein Protool integriert, das kann nicht nach TIA migriert werden.
Entweder du löscht den Protool Anteil aus dem Projekt oder du migrierst das Protool vorher auf WinCCflex und dann anschließend nach TIA.
Gru
Christoph
Ich hab da Protool nicht drauf, ist richig, wird aber auch nicht mehr benötigt.
Die alten Panels fliegen gegen TPs raus.
Würde probieren das auf Flex zu konvertieren.
Gibt es hierzu auch ein Programm auf der TIA CD?
nein da gibt es kein extra Tool.
Die Migration von ProTool nach WinCCflex geht auch meines Wissens nach nur ´bis WinCCflex 2008 SP2.
Du must also WinCCflex 2008 SP2 installieren, dann die ProTool Projekte migrieren und dann nach TIA migrieren.
Anders kriegst du die alte ProTool HMI nicht nach TIA, es sei den du löscht sie komplett aus dem projekt und macht sie in TIA von Grund auf neu.
Christoph
Nein. Das kann man nur mit Wincc flex 2008 machen und da auch nur bis SP2. Man muss also einen Rechner mit älterer Software ausrüsten (ich habe dazu eine Virtualbox eingerichtet)
Bereite dich darauf vor, dass da noch mehr Fehler kommen.
mfG René
Kleiner Hinweis noch. Da du versucht hast ein Projekt mit Protoolprojektierten Panels zu migrieren.
Ist dir klar das TIA Hardware nur bis zu einem gewissen alter unterstützt?
Ich hab jetzt mal die Panels raus genommen, sieht ganz gut aus.
Bekomme jetzt die Meldung im TIA auf die Datei kann nicht zugeriffen werden, mir würden die Rechte fehlen. :-(
Bin aber Admin am PC
