Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Projekt migrieren nach TIA ohne Step7 auf dem Rechner
    07.07.2005
    7
    Serus zusammen,
    ich habe nun TIA V13, und möchte aus Step7 ein Projekt rüberholen.
    Auf meinem Rechner (Win8.1) läuft TIA, auf meiner VM-Ware (XP) läuft Step7 5.5, somit nicht auf einem PC. Wie bekomme ich ohne die Installation von Step7 die Migration hin?
    Zitieren Zitieren Projekt migrieren nach TIA ohne Step7 auf dem Rechner
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    indem du in der VM wo du step7 V5.5 installiert hast das TIA Migrations Tool installierst un dort die Projekte migrierst.
    Die erzeugten am13 Files werden dann im TIA bei der Migration als Input verwendet.
    Christoph
    BastiMG ist offline Erfahrener Benutzer
    07.07.2005
    7
    ich habe von der CD "SIMATIC Step7 Prof V13" aus dem Ordner Support die Datei "SIMATIC_Migration_Tool_TIA_V13.exe" erfolgreich auf der VM installiert finde aber im Step7 nichts über die Migartion
    16.03.2006
    Franken
    30
    das program musst du dann über das Startmenü aufrufen (Programme -> Siemens Automation -> Migration tool)
    Dann öffnet sich das Tool, in der oberen Zeile dann zu der S7p Datei navigieren von dem projekt welches migriert werden soll
    die Option HW-Konfiguration aktivieren und in der unteren Zeile den Ablageort der zu erzeugenden Datei angeben
    Fertig.
    07.07.2005
    7
    Besten Dank, läuft.
    Ein/Zwei Fehler kommen allerdings. Aber denke das ist normal.
    16.03.2006
    Franken
    30
    ähm nein fehler sollte da keine kommen, weil das bedeutet das diese projekt nicht migriert werden kann !
    Welche Fehler bekommst du genau?
    07.07.2005
    7
    Failed to migrate source project.
    16.03.2006
    Franken
    30
    da gibt es dann doch noch eine Schaltfläche "Show Errors" oder? Da werden dann auch die Fehler im Detail angezeigt.
    Ansonsten immer darauf achten das Projekt nicht in einer anderen Software gerade geöffnet zu haben, bei der Migration braucht es einen exclusiven Zugriff auf die projektdaten.
    07.07.2005
    7
    Hier:
    16.03.2006
    Franken
    30
    ok in dem Projekt ist ein Protool integriert, das kann nicht nach TIA migriert werden.
    Entweder du löscht den Protool Anteil aus dem Projekt oder du migrierst das Protool vorher auf WinCCflex und dann anschließend nach TIA.
    Gru
    Christoph
  1. TIA Programm von TIA nach Step 7 migrieren
    Von plc_typ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2014, 19:16
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.05.2014, 02:19
  3. TIA Classic Projekt mit OP73 nach TIA V12 SP1 migrieren
    Von taylor1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2014, 16:32
  4. TIA V5.x migration ohne V5.x auf selbem Rechner wie TIA
    Von TIA_TESTER im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2013, 17:53
  5. TIA Tia und Step7 v5.5 auf dem selben System?
    Von fk- princess im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2013, 10:35
