Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Anfänger benötigt Hilfe bei Ampelsteuerung - 2 FBs bedingt Aufrufen
    Matze-91 ist offline Neuer Benutzer
    15.12.2014
    Leider kann ich keine Zebrastreifen nehmen
    Jetzt hab ich die Anhänge nochmal aktualisiert!!
    15.12.2014
    Hat keiner ne Idee bzw. kann helfen?
    04.02.2015
    Hallo Matze,
    an Deiner Stelle würde ich einfach zwei FC's anlegen und den Code aus den FB's in die FC's kopieren. Diese FC's dann vom OB1 aus aufrufen (call fc1, fc2). Wenn alles funktioniert, kannst Du die FB's wieder löschen. Warum der FB Aufruf vom OB aus oft nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Step7 ist halt alles andere als Benutzfreundlich, das ist meine Meinung dazu.
    30.07.2014
    67
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    Hallo Matze-91,
    hast du vielleicht schon mal dran gedacht, das ganze in S7-Graph zu "programmieren"? Zumindest für den Einstieg ist das glaube ich die einfachste Lösung. Mach die einen Graph-Baustein mit dem normalen Tagesbetrieb als Schrittkette und rufe den dann als Instanz in einem FB auf. Dann kannst du das ganze mit dem Schalter Freigeben bzw. die Freigabe nehmen.
    Für den Nachtbetrieb kannst du doch einfach einen Taktmerker (sofern deine CPU das kann) auf die orangenen LEDs legen und das ganze mit "&Nachtbetrieb" verriegeln.
    Hoffe das fördert dein Ideenreichtum.
    Freundliche Grüße aus München, der Stadt mit Herz
    There are 2#10 kinds of people, those who do the work & those who take the credit.
  1. TIA Simulation SCL Anfänger benötigt Hilfe
    Von EMZ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.09.2013, 21:43
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.02.2012, 14:45
  3. Hilfe bei AS und FBS
    Von ED30 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 15:35
  4. Hilfe bei ST für Anfänger
    Von CFC´ler im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 10:59
  5. Hilfe bei Analogwertverarbeitung benötigt
    Von stephan282 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2007, 06:59
