Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: WEB2PLC Seitenteile neu Laden
  1. #21
    29.03.2004
    143
    Da gibt es mehrere Wege wie das zu lösen ist. Wenn du das per Ajax machst, kannst du z.B. per Javascript die Bilder anhand der Variablen austauschen.
    Mit ein paar geschickten CSS geht es auch ohne Javascript:
    HTML für Anfänger. (für Web2PLC).
  2. #22
    spikey ist offline Neuer Benutzer
    09.01.2015
    Hier siehst du das einmal.
    Ich lasse mir die Variablen anzeigen, wobei die ersten 4 zum Anfahren 1 gehören und die anderen 4 zum Abfahren2.e
    Die Variablen werden mir auch sofort auf der Seite angezeigt (dient nur der Kontrolle die kommen hinterher weg).
    Aber die beiden Felder also An und Abfahren kommen erst, wenn ich noch einmal händisch die Seite neu Lade.
  3. #23
    09.01.2015
    __________
    Geändert von spikey (18.01.2015 um 20:47 Uhr)
  4. #24
    09.01.2015
    Das ganze Frage ich dann halt durch wie gesagt eine if abfrage der Variable ab. Aber scheinbar mach ich da noch einen Fehler da ich eben erst f5 drücken muss damit mir die Felder angezeigt werden.
         var spsNZ14 = ':="NZ".NZ[1].pressed:';
         var sppNZ14 = '1';
         if (spsNZ14 == sppNZ14 )
          parent.document.getElementById("Text1Bild").innerHTML='<img src="pressed.png" width="73" height="78">';
          parent.document.getElementById("Icon1").innerHTML='<img src="Wartend.png" width="73" height="78">';
          parent.document.getElementById("Text1Transparent").innerHTML='<input type=image src="transpixel.png" width="73" height="78" value="Start">';
  5. #25
    29.03.2004
    143
    Und wie wird der Code geladen? Wenn nicht per Ajax, dann ist klar dass du erst die Seite manuell aktualisieren musst.
    Du kannst das mit meinem Beispielcode aus #14 kombinieren. Du packst das dann in die "xmlhttp.onreadystatechange = function()", musst natürlich etwas anpassen.
    Dann machst du alles in Javascript ohne die AWP-Notation, weil die Antwort von der SPS in dem Fall schon Javascript (JSON) ist.
  6. #26
    09.01.2015
    Nochmal etwas gekürzt so wie ich das gemacht habe .
    function showDataTable()
     if (window.XMLHttpRequest)
      // code fuer IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
      xmlhttp = new XMLHttpRequest();
     else
      // code fuer IE6, IE5
      xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
     xmlhttp.open("GET", "ajax-daten.html", true);
       if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200)
       document.getElementById("OutputArea").innerHTML = xmlhttp.responseText;
       // Refresh Timeout zum Neuladen der Daten setzen
       setTimeout("refreshOutputArea()", 1000);
         var spsNZ11 = ':="NZ".NZ[1].Enabled:';             // Nebenzeit ist ausgeblendet
         if (spsNZ11 == '1' )                //vergleicht einen Variablenwert der SPS var sps  mit dem Wert var spp = 1 um dann ein Bild zu wechseln oder nicht
          document.getElementById("box1").innerHTML= '';
          document.getElementById("Text1").innerHTML=  'Anfahren1';
          document.getElementById("Text1Bild").innerHTML='<img src="up3.png" width="73" height="78">';
          document.getElementById("Text1Transparent").innerHTML='<img src="transpixel.png" width="73" height="78" value="Start">';
         else
          document.getElementById("Text1").innerHTML= '';
          document.getElementById("Text1Bild").innerHTML= '';
          document.getElementById("Icon1").innerHTML= '';
          document.getElementById("Text1Transparent").innerHTML= '';
         var spsNZ13 = ':="NZ".NZ[1].Aktiv_Display:';           //Nebenzeit wird als aktiv angezeigt. Kreis mit Punkt wird angezeigt
         var sppNZ13 = '1';
         if (spsNZ13 == sppNZ13 )               //vergleicht einen Variablenwert der SPS var sps  mit dem Wert var spp = 1 um dann ein Bild zu wechseln oder nicht
          document.getElementById("Icon1").innerHTML='<img src="Aktiviert.png" width="73" height="78">';
         var spsNZ14 = ':="NZ".NZ[1].pressed:';            //Taste wird als gedrückt angezeigt 3D-Effekt aktiv
         var sppNZ14 = '1';
         if (spsNZ14 == sppNZ14 )               //vergleicht einen Variablenwert der SPS var sps  mit dem Wert var spp = 1 um dann ein Bild zu wechseln oder nicht
     xmlhttp.send(null);
    function refreshOutputArea()
     showDataTable();
    window.onload = function()
     refreshOutputArea();
    </script>
     </head>
    <body>
    <div id="OutputArea">
    </div>
  7. #27
    09.01.2015
    also ich habe es direkt unter/ in die refresh funktion mir rein gesetzt da ich mir dann dachte so aktualisiert er das jede sekunde mit.
    Und wenn sich halt eine Variable verändert hat wird mir das direkt mit angezeigt.
  8. #28
    09.01.2015
  9. #29
    29.03.2004
    143
    Nein, so wie du es da gemacht hast funktioniert das nicht.
    Der Teil mit "var spsNZ11 = ':="NZ".NZ[1].Enabled:';" wird bei dir eben nicht dynamisch nachgeladen, sondern nur wenn die Basis-Seite geladen wird.
    Ich guck mal ob ich noch ein einfaches Beispiel hinbekomme bei dem ein Bild ausgetauscht wird.
  10. #30
    09.01.2015
    Das wäre super genial von dir.
    Ich werde das ganze dann morgen in ruhe einmal durch gehen und versuchen zu verstehen.
    Und das alles dann in ein ganzes zusammen zu setzen. Dann bin ich schon mal 1000 Schritte weiter die ich alleine niemals hinbekommen hätte .
  1. DB neu laden mit veränderten Anfangswerten
    Von Fl0Bru im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2011, 23:39
  2. DB über Programmbefehl neu laden
    Von Dav im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.07.2011, 12:12
  3. Datenbaustein bei der S7-200 neu laden
    Von hubert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 21:56
  4. C7 626 DP nach Urlöschen neu laden Teil2
    Von JensPipka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2004, 11:15
  5. C7-626 nach Urlöschen neu laden
    Letzter Beitrag: 19.03.2004, 12:45
