Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: NetLinkPro Compact und S7 5.5
    09.01.2015
    Beitrag
    Ich benutze ein NetLinkPro Compact der Firma Helmholz, mit Step7 5.5 SP.4 unter Windows 7.
    Nach der Instalation des Tia Portal V13, ist über den NetLink keine Online Verbindung mehr möglich.
    An den Einstellungen des NetLinkPro Compact IP etc. hat sich nichts geändert,
    Step7 5.5 spricht den NetLink an, meldet aber, das keine Hardware gefunden wird.
    Hat jemand eine Tipp?
    Zitieren Zitieren NetLinkPro Compact und S7 5.5
    12.03.2009
    Erhielt 39 Danke für 27 Beiträge
    PG PC Schnittstelle einmal kontrollieren, eventuell mal Schnittstellen entfernen und wieder hinzufügen
    Ein generelles kann ich mit nicht vorstellen habe auch Step 7 5.5 und Tia auf PGs laufen und der Netlink läuft ohne Probleme
    Owler
    10.03.2009
    Verl
    268
    Erhielt 133 Danke für 112 Beiträge
    Firmware-Update und aktuelle S7-Treiber installieren ist auch immer ganz spannend
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    28.02.2005
    Hallo feluh99,
    falls die o.g. Hinweise noch nicht ausreichend waren würden wir uns vom Helmholz Support freuen, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen würden.
    Laut Ihrer Beschreibung ist es eventuell notwendig unseren NETLink S7 Kommunikationstreiber erneut zu installieren.
    Mit freundlichem Gruß
    Martin Pusch
    Systeme Helmholz GmbH
    phone: +49 9135 7380-0
    feluh99 ist offline Neuer Benutzer
    09.01.2015
    Danke für die Hinweise.
    nach der kompletten Neuinstallation der Kommunikationstreiber ist die Verbindung über den NetLink wieder möglich.
    23.03.2011
    das gleiche Problem hatte ich auch nach der Installation vom Service Pack 1 für TIA V13.
    Habe einfach noch mal den Gerätetreiber über installiert.
    Danach war alles wieder OK.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.02.2013, 12:37
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 09:53
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.05.2011, 07:51
  4. Aglink und NetLinkPro Family mit Routing...
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 21.06.2010, 11:41
  5. Libnodave und NetlinkPro
    Von Ralle im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.03.2007, 11:16
