Seite 12 von 21 ErsteErste ... 21011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 208
Thema: Servicepack 1 für SIMATIC WinCC V13 (TIA Portal)
  1. #111
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Ja in der Regel geht das schnell... Du wirst sehen bis Mittag hast du die freigabe...
    Das mit den Pop Ups ist wahrscheinlich gut versteckt, habe es noch nicht gefunden
  2. #112
    13.10.2007
    2.789
    Du musst darauf achten, das bei der Hardwarekonfig des Panels, die Firmware SP1
    ausgewählt ist, ansonsten werden das Menü für die Pop UPs ausgeblendet.
  3. #113
    09.01.2012
    25
    Ich habe es gerade gesehen. Ich war der Meinung das die Pop UPs auch auf den KTP gehen, dies ist jedoch nicht so.
    Gruss
  4. #114
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    Tach,
    kann es sein, dass im SP1 ein dicker Bug ist? Ich hab ja den IBHLink und sobald ich das SP1 installiere, verschwinden die Schnittstellen aus der PG/PC Schnittstelle und aus der Registry. Wenn ich den Treiber dann neu installiere, sind sie erst wieder da. Starte ich den PC dann neu sind sie wieder weg. Mit einem anderen PC genau der selbe Effekt.
    Andi
    Edit: Hier mal zwei Screenshots vor und nach dem SP1 Update. Die Schnittstellen werden total verändert und teilweise gelöscht.
    Geändert von DJMetro (19.01.2015 um 15:36 Uhr)
  5. #115
    11.12.2009
    388
    Es wird noch besser.
    Habe mitlerweile auch die Software erhalten und alles auf SP1 updaten können.
    Das Erste was ich gemacht habe war ein Projekt mit einem IPC hochzurüsten.
    - Übersetzen der Konfiguration funktionierte
    - SPS Übertragen ging
    - HMI natürlich nicht (PC Runtime!) - Muss ich also noch von dem Installationsdatenträger nachinstallieren.
    Dann machte es irgendwann mal PUFF! Warum? CPU in Stop... hm okay was sagt der Diagnosepuffer...
    DB Fehler : DB 4118 in FB9.
    Stop durch Programmierfehler in FB9.
    Okay gucken wir mal nach. FB9 -> Kein Zugriff auf einen DB im gesamten Baustein (Abgesehen von IN/OUT/INOUT/STAT/TMP).
    Schonmal komisch. Die DB-Nummer gibt es auch nicht -> genau so komisch.
    Der Baustein läuft seit 6 Monaten mit V13 UPD5.
    Ich verwende Konstanten als Arraygrenzen (Gleich mal rausgeschmissen -> Half nichts)
    Ich arbeite dort viel mit ARRAY OF CHAR ... aber wo da ein DB Zugriff her kommen soll ist mir schleierhaft
    Ich verwende dort die AT-Ansicht (Nicht Optimierter Zugriff -> ist ja wie ne 300er)
    Bin echt schockiert. Gut das ich das Projekt mit Stand V13 UPD5 in SP1 öffnen und einspielen kann, somit bin ich nicht ganz am Arsch.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
  6. #116
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Hast du das Programm mal komplett übersetzt? Solche Spässchen hatte ich auch schon beim umstieg von V11 auf V12 als ich eine CPU nicht komplett übersetzt habe.
    mfG René
  7. #117
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    Zitat Zitat von DJMetro Beitrag anzeigen
    Tach,
    Andi
    Welche Version des IBH Treibers verwendest du?
  8. #118
    11.12.2009
    388
    Hallo René,
    habe ich bereits gemacht -> Hilft leider nicht weiter...
    Marcel
  9. #119
    13.10.2007
    2.789
    Vielleicht musst du eine neue RTX Isolde SP1 in deine Hardwareconfig ziehen.
  10. #120
    03.08.2006
    Münsterland
    10
    Die neuste. Also 1.56
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 20:25
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.08.2014, 19:33
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.07.2014, 13:58
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.04.2014, 16:31
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
